Question pour les Experts !
le 20/06/2009 à 22:35
Pour avoir un peu plus de contexte sur ma question, passez voir mon blog...
L'ami qui m'a aidé à refaire mon moteur a été élevé aux "anciennes" ; le K-Jetronic, il aime, mais "c'est pas que c'était"...
Bref, il m'a conseillé de "by-passer" la sonde de l'injecteur départ à froid, et de le relier à un bouton-poussoir à côté de la commande de chauffage, à portée de main ; "tu seras pas emmerdé avec la sonde, ça marche jamais"...
Bref, ce qui fut dit fut fait.
Mais le résultats, c'est que j'ai des problèmes de démarrage (quand même...).
je vous décris ce qui se passe.
A froid comme à chaud, je donne un coup de clé tout en appuyant sur le poussoir relié à l'injecteur de départ à froid ; ça démarre instantanément.
Mais impossible d'accélérer, je dois rester au ralenti, sinon, ça ratatouille, voire ça cale.
Je reste donc au ralenti avec le doigt sur le bouton, et je donne des petits coups d'accélérateur pour "guetter" la montée dans les tours.
Rien ne se passe, pendant 15 à 45 secondes, ça reste "bloqué" au ralenti, et VROOM !!!, d'un seul coup, tout se met en branle, ça prend les tours, je peux lâcher le poussoir, la bête donne tout son jus.
Elle ne me laisse jamais en rade, mais franchement, c'est pas classe...
Je pense que je vais passer par la case spécialiste Bosch, mais avant, je voudrais prendre conseil auprès des Experts du site pour avoir des pistes, et ne pas trop me faire balader, vu que sorti du polish et de la carte bleue, je suis pas très doué...
Merci à tous, et aux "Experts" en particulier !
le 20/06/2009 à 22:40
Sans etre expert , cette fameuse sonde de depart a froid ne serait-elle pas prevue pour justement donner PLUSIEURS infos a l'injecteur selon la temperature ?
En shuntant , tu court-circuiterais cette fonction pour ne disposer que d'une : la plus grosse valeur.
Simple supposition , j'y connais RIEN en machines agricoles SC.
Les pros de ce modele vont arriver......je ne faisais que l'interlude....
Message édité le 20/06/2009
le 20/06/2009 à 23:48
sa marche tres bien la sonde, ces plutot les cosses dessus qui deconnent, fait regler ton cO pour etre sur de la bonne carburation du moteur . tes sympthomes sont pas normals..
PANNES
CAUSES ( N° )
Le moteur ne démarre pas : à FROID ou difficilement :
1-2-5-6-8-10-11-12-17-18-19
Le moteur ne démarre pas : à CHAUD ou difficilement :
1-8-10-11-12-18-19
Ratées en marche :
5-10
Baisse de puissance :
9-10-11-13-14-15-16
Consommation trop élevée :
4-9-11-14
Explosion dans le tube d'admission :
15
Auto-allumage :
9-10
Ralentie irrégulier : dans la phase de réchauffement (galope) :
2-4-6-7-9-10-16
Ralentie irrégulier : moteur chaud (galope) :
3-4-6-7-9-10-14-15-16
Impossible de régler le ralenti :
6-7-9-12
Teneur en CO : trop faible au ralenti :
3-6-7-15
4-9-10-14
CAUSES
REMEDES
01
Erreur du conducteur (trice) !!!
Arrêter le Bojeau.....
02
Pression de commande à froid hors des tolérances
Contrôle de la pression
03
Pression de commande à chaud trop forte (déréglée)
04
Pression de commande à chaud trop faible (déréglée)
05
Pression d'alimentation hors des tolérances
06
Système d'alimentation ayant des fuites
07
Valve pneumatique non étanche
Contrôle de fonctionnement
08
Soupape de départ ne s'ouvre pas
Contrôle visuel
09
Soupape de départ non étanche
Contrôle visuel
10
Injecteur défectueux
Contrôle visuel
11
Plateau-sonde au piston de commande "dur"
12
Butée du plateau-sonde mal positionnée
Contrôle visuel
13
Papillon ne s'ouvre pas complètement
Contrôle visuel - et réglage
14
Mélange du ralentie trop riche
Test de la teneur en CO, réglage
15
Mélange du ralentie trop pauvre
16
Circuit d'alimentation encrassé
Nettoyer
17
Pompe éléctrique ne fonctionne pas
Contrôler
18
Soupape de retenue de pompe défectueuse
Remplacer la pompe
19
Micro-contact ne fonctionne pas
Régler
le 21/06/2009 à 09:29
Hug
Déjà chui super étonné que tu doives l'utiliser à chaud
normalement il n'intervient pas à chaud.
Normalement cet injecteur est relié à la sonde qui se trouve sur le carter distri gauche.
Cette sonde donne l'info de température du moulin.
Le fait que tout ceci soit shunté explique peut être tes prob
Fanof
le 21/06/2009 à 10:19
l' injecteur de départ a froid ne crache que lorsque le démarreur est alimenté électriquement et que le moteur est sous une certaine température( froid )
ce qui enrichi la carburation (moteur froid et tournant ) c le régulateur de contrepression ( dans les pipes admission cotè gauche )
Philippe
le 21/06/2009 à 11:28
salut modulo, je vient de lire ton histoire et apparemment
tu a eu pa mal de boulot!
pourquoi ne remet tu pas ta belle en configuration d'horigine tout simplement
le 21/06/2009 à 14:31
Oui, effectivement, je pense que je vais tout remettre d'origine avec l'aide de notre station Bosch locale (je suis en Martinique).
Mais disons que j'aurais quand même bien aimé que quelqu'un puisse me donner une ou des pistes sur la base des indices.
En fait, je me suis rendu compte que dans la configuration "bricolée", l'injecteur à froid sert à faire arriver de l'essence dès le coup de clé de contact, et que je dois le maintenir appuyé jusqu'à ce que l'essence arrive par le circuit "normal".
Et c'est pareil à chaud et à froid ; au démarrage, l'injecteur à froid semble pallier un déficit d'arrivée d'essence au démarrage, que ce soit à froid ou à chaud.
La pompe à essence est neuve, le filtre est neuf.
Je vous donne une autre indice : quand je mets le contact, la pompe à essence se met en marche, et si je vais titiller le plateau dans la boite à air, les injecteurs mettent bien un bonne trentaine de secondes avant de se mettre à couiner. Je trouve que c'est un peu long.
Et là, plus besoin d'actionner l'injecteur à froid pour que ça démarre.
Ca me semble aller dans le sens que c'est l'essence met du temps à arriver.
Est-ce que tout cela "parle" à l'un d'entre vous ?
Merci !
le 21/06/2009 à 16:33
Hello
Es-tu sûr que la pompe débite suffisament ?
Normalement en levant le plateau sonde l'essence arrive de suite.
Tes injecteurs sont peut être aussi grippés
perso avant de faire quoique ce soit, je remettrais tout en config d'origine pour faire un diagnostic complet
Fanof
le 21/06/2009 à 16:55
bizare qu a la martinique tu ais besoin de l injecteur a froid
sur ma ds23ie j ai debranche l injecteur a froid car je noyais le moteur a chaque demarrage et j habite MARSEILLE
le 21/06/2009 à 22:37
Dixit MODULOOui, effectivement, je pense que je vais tout remettre d'origine avec l'aide de notre station Bosch locale (je suis en Martinique).
Merci !
-accumulateur defectueux : a cote du filtre a essence
-clapet de pompe a essence plus étanche : raccord entre les brochage électric de la pompe a essence
philippe
le 21/06/2009 à 22:39
grillé par land911
j'allais dire accumulateur de pression..
