911carrera sans motronic ni dme
le 21/06/2009 à 09:48
bonjour
Je recherche désespérement sur ma 911 CARRERA de 86 le relai dme et le boitier motronic et je ne trouve rien sous les sièges.
Pour précision les réglages de siège sont electrique et le véhicule a été préparé par GEMBALLA(sièges carosserie tableau de bord etc ).
J'ai cherché partout sur l'auto sans succès
Au démarrage on entend 2 relais un a l'avant a l'intérieur d'un boitier de marque COBRA (alarme ) et l'autre sous le capot moteur
Je voulais remplacer mon DME en préventif car parfois je suis obligé d'actionner 2 fois la clée avant enclenchement du démarreur.
Si quelqu'un a une idée moi je suis sec
le 21/06/2009 à 09:52
Rien sous le siege conducteur ?????
Il va te falloir suivre le faisceau pour savoir ou ils ont été le mettre.
Compartiment moteur a gauche et au fond pour l'arrivée du faisceau au moteur.
le 21/06/2009 à 10:10
peut-ètre modifier en KJet ?
le 21/06/2009 à 10:16
S'il n'y a pas de DME, et que c'est en panne, c'est sûrement un K-Jet!
le 21/06/2009 à 10:24
Dixit DABS'il n'y a pas de DME, et que c'est en panne, c'est sûrement un K-Jet!
Un Kjet, avec un coup de pince a gauche et un coup de tournevis a droite , c dépanné
Message édité le 21/06/2009
le 21/06/2009 à 10:32
Dixit land911
Un Motronic, pas de coup de pince à droite et à gauche, simplement un relais tous les 150 000 km, et ça roule!
le 21/06/2009 à 12:06
Elle n'est pas en panne juste de temps en temps je dois tourner 2 fois la clef pour lancer le démarreur.
Je voulais donc voir ce fameux relai et le boitier motronic mais bon introuvable pour le moment
Au fait KJET de quoi s'agit il ?
le 21/06/2009 à 12:42
Suis je donc le seul a ne pas avoir de boitier motronic sous les sièges ?
le 21/06/2009 à 12:44
voila un moteur kjet
le 21/06/2009 à 12:46
Charles,
ton auto est de 1971 d'après ton profil alors pas de DME ni de relais sous le siège
le 21/06/2009 à 12:47
Kjet : technologie d'avant le DME et le motronic
Pour le motronic et son DME, àa prends tout de même un peu de place, et le faisceau du Moto est assez épais : ils ne peuvent pas être bien loin de l'emplacement d'origine, ou bien tout le faisceau aurait été refait ???
le 21/06/2009 à 12:50
voila un moteur motronic
avec DME
le 21/06/2009 à 12:53
Merci pour l'info la voiture est de 1986 et sous les sièges j 'ai trouvé des haut parleurs c'est tout
Je pensais trouver le DME au bruit en mettant le contact mais bon au démarrage on entend aucun relai dans le véhicule juste sous le capot moteur et sous le capot batterie mais il s'agit d'une alarme COBRA
le 21/06/2009 à 13:05
juste pour info : ceci est l'intérieur d'un motronic
le 21/06/2009 à 13:17
Peut etre une idée le gros cable vient de l'arrière du véhicule ,il passe par ou dans l'habitacle pour arriver sous le siège ?
Merci de votre aide
le 21/06/2009 à 13:30
ton moteur ressemble a celui la ?
si il ne ressemble pas a celui la , normal qu' il n' y a pas de DME et relais de DME
philippe
le 21/06/2009 à 13:34
c'est exactement ce moteur un 3.2L pour voir des photos de l'auto rechercher dans le forum sous gemballa
le 21/06/2009 à 13:35
il y a meme une photo du moteur
le 21/06/2009 à 13:36
Dixit BertoSpidjuste pour info : ceci est l'intérieur d'un motronic
Un p'tit conseil BertoSpid:
Sers toi de quelque chose en plastique ou autre choses non conductrice pour tenir ton boîtier en position ouverte, un accident est vite arrivé, et même s'il est débranché un shunt mal placé peut te causer des problèmes!
le 21/06/2009 à 15:28
Dixit land911voila un moteur motronic
avec DME
vu le chauffage à l'ancienne , il y a des "SSI" dessous
