| philetas | le 21/06/2009 à 11:54 bonjour,avez vous une idée sur le problème : accélérateur inférieur a la moitié tout est ok, par contre si la pédale est a fond de 1000 a 2000 tours le 3L2 à dés ratés, passé 2000 plus rien, et rebelotte dés supérieur a 5000tours. certains jours ras tout est ok que le moteur soit chaud ou froid le problème est complètement alléatoire merci pour votre aide a+ |
| land911 | le 21/06/2009 à 11:58 demande a DAB , pour lui la seule panne possible , c le relais de DME |
| philetas | le 21/06/2009 à 12:03 merci pour ta réponse,comme je suis novice peux tu m'en dire plus, le relais de dme ce trouve où et il sert à quoi? Message édité le 21/06/2009 |
| atsj | le 21/06/2009 à 12:08 salut,le relais dme est sous ton siège il commande le dme qui corespond à la gestion de ton allumage soit digital, electronic motor |
| philetas | le 21/06/2009 à 12:10 je viens juste d'aller voir sous le siège car j'avais vu un relais précèdement, a coté du boitier motronic, peut t-on le tester pour voir s'il est ok? Message édité le 21/06/2009 |
| atsj | le 21/06/2009 à 12:10 quand tu démarres ta voiture tu dois entendre un petit sifflement au niveau de ton moteur qui signifie que la pompe à essence ce met en marche... |
| land911 | le 21/06/2009 à 12:13 non , je blague , le relais de dme n' est pas en cause , ton réglage de "co" et-il bon ? |
| atsj | le 21/06/2009 à 12:13 yes tu à la procédure, quand tu tapes dans le moteur de recherche sur ce shunt, par contre ceci activera en continu ta pompe à essence, donc, après chaque arret du moteur penses à débrancher la baterie ou enlever le shunt |
| atsj | le 21/06/2009 à 12:16 en gros j'avais pas tous lu, des ratés en desous de 2000, et audessus de 5000, et aléatoire, voir sonde PMH alors sur boite de vitesse |
| philetas | le 21/06/2009 à 12:16 au niveau de mon moteur quand j'ai le contact allumé il y a effectivement un sifflement , je suis pas expert mais je pense que c'est l'actionneur de ralenti qu on entend sifflé, c'est cà que tu veux dire ou rien a voir?Message édité le 21/06/2009 |
| atsj | le 21/06/2009 à 12:17 bon je suis invité au resto, je dois vous laisser, bonne recherche |
