| luky luke | le 21/06/2009 à 20:21 Bonjour à tous bon je sais ,c est dimanche soir , bientôt le film à la télé mais je me sent obligé de vous communiquer cet article trés interressant . et si on essaie de comprendre ce qu est le moment polaire d inertie , alors là ,on deviens carrement intelligent. bonne lecture et bonne reflexion. ![]() |
| jihef | le 21/06/2009 à 20:23 Pour réduire le moment polaire d'inertie généralement on place le moteur au centre pas en porte-à-faux. |
| patrice68 | le 21/06/2009 à 20:42 En partant d'une base Cox, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Je pense qu'il parle favorisé au sens "moins pire" qu'une tenue de route avec un moteur dont le poids est plus haut |
| seth02 | le 21/06/2009 à 21:04 et au depart la 911 devait sortir avec un Flat8 |
| 930-69 | le 21/06/2009 à 21:13 faut savoir que la disposition en porte a faux ar a deux raisons:1 meilleures motricite( plus de poids sur les roues ar) 2 voitures courtes avec 2+2 places |
| PROFLEX4 | le 21/06/2009 à 21:31 Pour comprendre la notion de moment d'inertie polaire, regardez les patineuses sur glace lorsqu'elles font la toupie: avec les bras le long du corps (moment d'inertie faible), elles tournent plus vite que les bras allongés horizontalement (moment d'inertie important). |
| patrice68 | le 21/06/2009 à 22:10 Dixit seth02et au depart la 911 devait sortir avec un Flat8 Je n'ose meme pas imaginer la sonorité de folie que ça aurait du avoir |
| luky luke | le 21/06/2009 à 22:25 merçi PROFLEX 4Je comprends mieux , la voiture reste plus en ligne ,c est ça ou je dis une bêtise ? |
| patrice68 | le 21/06/2009 à 22:40 Plus donner une image en exagérant, c'est la difference entre rouler a vide ou avec une charge très lourde sur les galeries de toit d'une voiture.Plus on charge haut, plus l'auto sera emmener par le poids et sera moins agile Message édité le 21/06/2009 |
| PROFLEX4 | le 22/06/2009 à 19:51 Le moment d'inertie polaire d'une voiture est déterminé par la répartition des masses et en partie par l'empattement.Un empattement faible donne une voiture "agile", un empattement important une voiture stable. |
| limapapa | le 23/06/2009 à 00:37 Bonsoir pourtant simple copié collé.... Moment d'inertie par rapport à un axe perpendiculaire au plan de la section qu'il traverse en un point O. Ce moment est aussi appelé moment quadratique polaire par rapport à O et on l'écrit Io. D'équation aux dimensions L4 , on le calcule généralement en cm4. « Le moment d'inertie polaire est égal à la somme des moments d'inertie par rapport à deux axes quelconques orthogonaux passant par O. « Le moment d'inertie polaire Io, par rapport au centre de gravité d'une section pleine ou tubulaire fermée, permet de calculer les déformations angulaires en torsion uniforme et, par l'intermédiaire du module de torsion Io/v, les contraintes tangentielles. Ce calcul peut être, sans erreur notable, généralisé aux sections carrées, ou polygonales pleines (dans ce cas l'hypothèse d'une déformation plane des sections droites n'est évidemment plus respectée). Si la section est dissymétrique, symétrique par rapport à un seul axe, ou symétrique par rapport à deux axes, mais ouverte (ex. : section en forme de Z), le moment d'inertie polaire ne suffit pas à calculer les déformations angulaires, car nous sommes dans le cadre des hypothèses de la torsion non uniforme. De même, le module de torsion ne peut permettre, dans ces conditions, de calculer les contraintes de cisaillement. Pas plus compliqué que ça......... |
| Calou 51 | le 23/06/2009 à 01:10 !!Comment ça... (..)dans ces conditions, de calculer les contraintes de cisaillement. "Mais... le 911 n'est pas la Tour Eiffel, ni un bâtiment de construction métallique !!Les équations de la dynamique ne sont pas celles très exactement de la statique (heureusement pour nous )Plus sérieusement, c'est vrai que ce texte d'article en haut est incompréhensible , et j'rejoins l'avis collectif que la conception de la 911 serait même tout le contraire d'une réduction du moment polaire d'inertie..! CdG bas ou pas !! |
| BertoSpid | le 23/06/2009 à 08:43 > corrélation entre le moment d'inertie polaire et base de sustentation ? |
| bluecar 56 | le 23/06/2009 à 08:46 Dixit PROFLEX4Pour comprendre la notion de moment d'inertie polaire, regardez les patineuses sur glace lorsqu'elles font la toupie: avec les bras le long du corps (moment d'inertie faible), elles tournent plus vite que les bras allongés horizontalement (moment d'inertie important). Aaaa Okayyyyy....alors quand ma belle part en toupie il suffit de tendre les bras ???...pour la ralentir...c'est ça ?? |
| SCOFEILDE | le 23/06/2009 à 09:55 tu as tout compris blue... avec tout ça dans le chassis...on peut rouler quand même...sans avoir à sortir le bras ou la jambe à la sortie de chaque courbe...? Message édité le 23/06/2009 |
| tonxpg | le 23/06/2009 à 11:32 Dixit PROFLEX4Pour comprendre la notion de moment d'inertie polaire, regardez les patineuses sur glace lorsqu'elles font la toupie: avec les bras le long du corps (moment d'inertie faible), elles tournent plus vite que les bras allongés horizontalement (moment d'inertie important). Moi j'aime bien regarder le pôle des patineuses..... |
| DONCA | le 23/06/2009 à 11:34 j'en parlais encore avec Pierre Fula .J'adore les belles paires de Pole |
| jeeper | le 23/06/2009 à 12:03 Dixit Calou 51 il n'y a pas un mais 3 moment d'inerties, tu ne penses qu'au plus important, celui selon un axe vertical, mais il y a bien celui selon un axe horizontal longitudinal (en gros plus le poids est haut et plus le moment est important ce qui est defavorable pour la tenue de route) et enfin, le moment selon un axe horizontal selon un axe transversal (que l'on ressent à l'accelleration ou au freinage en ligne droite) |
