| targa25 | le 21/06/2009 à 23:41 problème lorsque je rdémarre après un moment , mais le moteur encore un peu chaud, j ai plius de ralenti avnt au moins 5 minutes ? vous savez d où ça vient ? |
| lucky-sc | le 21/06/2009 à 23:48 j'avais décrit ces symptômes une fois...l'on ma répondu que ce serait le problème de démarrage à chaud donc l'accumulateur de pression d'essence...que je vais changer d'ici peu ...on verra bien Est-ce que ça fait comme si la voiture tournait sur 5 pattes ? as-tu des difficultés à la démarrer ou bien c'est après ?... c'est à dire que le régime moteur à du mal à se stabiliser après un coup de gaz? voire même le moteur cale carrément? ...Dis en nous en dont un peu plus ! |
| targa25 | le 22/06/2009 à 05:56 merco non elle démarre bien mais le ralenti descend trop bas et elle cale, à chaud pas de soucis impecable. à froid pas de soucis non plus. ? |
