| fanof911 | le 22/06/2009 à 21:11 Hug la foule en délireBon, ça fait 2 semaines que j'ai mon échappement classic. Bilan : - J'ai changé la banane pour passer sur la Dansk 2E/1S acier pour réduire le bruit, j'ai pas encore pris la mesure sonomètre mais je sens que je vais être bien plus bas qu'avant - En terme confort/agrément de conduite, c'est un autre monde ! Que de couple - En terme puissance, je peux pas dire mais ce qui est sûr c'est qu'elle ne semble jamais vouloir s'arrêter de monter dans les tours. Elle est beaucoup plus linéaire et arracheuse de bitume qu'avant. Maintenant les questions encours : - J'ai des petits pets au ralenti quand elle est chaude : problème d'avance ou prise d'air ou mauvais serrage des brides d'échappement ? - Vu qu'elle arrache plus le bitume, je pousse plus avec et bon, va falloir que je travaille la direction. QUels sont les silentblocs à changer pour récupérer une direction incisive ? Je précise que j'ai refait géo il y a qqes jours. Bref, pour résumer, ceux qui veulent passer le pas, allez y Le son est plus métallique et racing que l'origine mais c'est cool Fanof |
| cdrik915 | le 22/06/2009 à 21:13 Et que vas-tu faire de la decoupe dans la jupe a droite ???? |
| fanof911 | le 22/06/2009 à 21:13 Je la revend avec l'échappement double sortie sinon je rebouche et repeins |
| cdrik915 | le 22/06/2009 à 21:15 T'es trop trop fort. |
| phases | le 22/06/2009 à 21:41 salut fanof,pourrais-tu me donner les réf de ton montage ? as-tu changé les échangeurs ? |
| fanof911 | le 22/06/2009 à 21:43 HelloOuaip, chui passé sur du Dansk inox au niveau des échangeurs type SSI et banane acier 2 entrées/1 sortie Dansk. Modif du circuit d'huile en conséquence. Tu trouves tout chez FVD, passionauto and Co Fanof |
| phases | le 22/06/2009 à 21:44 merci tu n'as pas un petit enregistrement en wav ??? |
| tof2.7 | le 22/06/2009 à 21:45 dommage je t'aurais bien racheté to pot mais je vais toucher chuis trop bas de l'arrière enfin pas moi titine |
| tof2.7 | le 22/06/2009 à 21:46 désolé avec le graillon avec blucar ce midi je me mets à begueller |
| fanof911 | le 22/06/2009 à 21:47 Remonte ton arrière |
