911sc couic couic
le 23/06/2009 à 17:32
Bonjour à tous,
Bon elle cuine sur l'avant gauche amortisseurs changés , démontage et remontage barre , graissage des mouvements et caoutchouc rien à faire après 60 kms rebelote couic couic et le lendemain plus rien .
Si je monte au cric et soulage la roue puis la repose plus de bruit pendant 50 bornes .
bizare non !!!
jacques
le 23/06/2009 à 17:38
911 SCouic couic!
le 23/06/2009 à 17:39
Asperge un peu partout du coté des silent blocs de WD40, ça devrait passer!
le 23/06/2009 à 17:41
je l'ai déja fait et ca marche pourtant !!!
ou alors un bain d'huile
en bretagne
Message édité le 23/06/2009
le 23/06/2009 à 17:46
WD40 et graissage mais rien à faire ou alors un cardans ??
le 23/06/2009 à 17:55
Dixit jacqueWD40 et graissage mais rien à faire ou alors un cardans ??
Si c'est une SC carrera 4, peut être, mais la tienne ne devrait avoir les cardans qu'à l'arrière!
le 23/06/2009 à 17:56
Dixit DAB
FACILE !!!
Sinon c'est peut-être un roulement, cf le post de Psychopat ???? Hein Dab ???? Il y en a bien aussi à l'avant des roulements , j'ai pas dit de conneries ?????
le 23/06/2009 à 18:00
oups pas de cardans .
mais pour le roulement à l'arret si j'appuis sur l'aile elle couine le roulement n'est pas en cause ?????
le 23/06/2009 à 18:02
Non effectivement, là ça sent plutôt l'amortisseur !!!
le 23/06/2009 à 18:23
...ou encore le frein a main qui reste un peu serré a cause du grippage des cables /machoires .
Ca couine sur la mienne.........
le 23/06/2009 à 18:27
les amortisseurs sont neuf mais j'ai un doute sur un manque d'huile dans la jambe de gauche ????
pour le frein à main je ne pense pas mais je vais regarder.
jacques
le 24/06/2009 à 09:06
mets un coup de WD40 sur les silenc-bloc de tes triangles.sinon ça vient des amortos
le 24/06/2009 à 09:13
Dixit cdrik915...ou encore le frein a main qui reste un peu serré a cause du grippage des cables /machoires .
Eh c'est pas une BX avec le frein a main a l'avant!!
le 24/06/2009 à 09:18
Dixit 204SC06
bon le cdrick915 , là il doit payer son coup
le 24/06/2009 à 09:38
Quoi cdrik915 a une BX recarrossée en 911 ???
La classe
