| Greg911 | le 24/06/2009 à 14:43 Salut les doudistes!Après une courroie neuve + 1 relais neuf + 1 fil rebranché (bah oui fallait y penser), je touche presque au but à remettre ma clim en fonction... Sauf que les branchement de soufflerie dans le coffre avant me parait assez bizarre (pas très qualité Porshe tous ces tuyeaux entrecroisés...) Quelqu'un aurait t'il un photo du montage correct! (vite l'été arrive ) Merci |
| Puggsy | le 24/06/2009 à 14:54 Salut Greg,courage! Dis voir petite question, j'ai mon cable en "etains" qui gere la puissance de fraicheur (bouton de gauche) qui est cassé au niveau du cable. Est ce vraiment dur a changer? Faut il remplacer le potar avec? Ce cable il part bien dans la valisette militaire non? Merci en tout cas. Bonne continuation! |
| DAB | le 24/06/2009 à 15:50 Si c'est du bulbe du thermostat que tu as pété, c'est direction poubelle, car il est rempli de gaz et sert de sonde thermostatique pour réguler le fonctionnement du compresseur! |
| Puggsy | le 24/06/2009 à 17:16 Merci Dab!et ca se change tranquillou ou il faut braquer mémé pour ça? |
| DAB | le 25/06/2009 à 17:57 Facile, simplement ne pas plier le bulbe à 90°, et le remettre dans son étui qui entre dans l'évapo! |
