trace de liquide de frein
le 25/06/2009 à 13:39
bonjour,
je m explique , depuis que j ai changé mes etriers de frein AV par des modèles de 964, j ai de temps en temps une petite flaque de liquide sous le PC av au niveau du trop plein. le niveau dans le bocal est à un centimètre du haut et pourtant sa refoule. avez vous une explication??.
merci à tous
le 25/06/2009 à 13:44
peut-être une piste ici
le 25/06/2009 à 14:05
je ta remercie alfred, je viens de lire tout le post, mais moi, c est bien au niveau du trop plein qui part du bocal et qui arrive sous la plaque av, qu il y a du liquide. quand je regarde dans le coffre le tuyau transparent du trop plein, j ai l impréssion qu il y a du liquide dedans ???
le 25/06/2009 à 14:31
Ca peux arriver si tu tapes réellement dans les freins et que ton liquide arrive à ébullition .... les vapeurs remontent puis condensent dans le tuyau de trop plein pour finir en gouttes par terre par gravitation.
le 25/06/2009 à 15:39
il faut faire un S a ton tuyau de trop plein , je vais faire une photo et te la met en ligne , j'avais aussi ce problème et depuis que j'ai fais ce "S" plus de soucis
merci pollux , je vais surveiller de près.
le 25/06/2009 à 16:01
moi j'ai fais ça , depuis plus de trace par terre devant a gauche
[img]
[/img]
le 25/06/2009 à 16:12
le Marsouille, il fait rien que faire des freinages en S...
blague à part, ingénieux...
le 25/06/2009 à 19:43
j'ai le même soucis depuis que j'ai refais mes freins av !
liquide a l'av gauche !
le 26/06/2009 à 09:31
j essai le truc de marsouille ce week end.
merci
