elle demarre pas
le 26/06/2009 à 22:51
apres une petite balade cet apres midi, impossible de redemarrer, j'ai de la batterie, je tourne la clef, j'entend la pompe à essende et rien ...
Je suis pas un grand mecano, j'ai entendu parler du relais DME mais apparement dans ce cas la pompe à essence ne tourne pas, avez vous idée pour diagnostiquer la panne
merci
le 26/06/2009 à 22:55
bonsoir.....
oui, j'ai une petite idée
le 26/06/2009 à 22:57
Quand tu tournes la clé , le demarreur fonctionne ?
J'ai eus un problème ressemblant après un coup de bombe a contact dans le neiman coté contact ainsi que au niveau de l'ensemble des connecteurs et fusibles le problème était réglé.
le 26/06/2009 à 22:58
Avant toute chose vérifie si tu as une étincelle aux bougies .... tu élimineras 50% des causes de pannes !
le 26/06/2009 à 22:59
Si j'ai bien compris le démarreur ne tourne pas donc pas d'étincelles
le 26/06/2009 à 23:23
non le demarreur ne tourne pas mais j'entend la pompe a essence
le 26/06/2009 à 23:28
je vais me coucher on verra demain
salut
le 26/06/2009 à 23:35
bonne nuit
le 26/06/2009 à 23:38
vas te coucher Alfred...il faut que tu sois en forme pour demain
le 26/06/2009 à 23:42
je suis déjà au lit, mais tellement énervé que j'arrive pas a dormir
le 27/06/2009 à 05:05
Le relais DME contient 2 contacts, un pour la pompe, et l'autre pour l'allumage, donc ce n'est pas parce que t'entends tourner ta pompe que le contact de l'allumage se fait!
Si le démarreur ne tourne pas, c'est plutôt du coté de la batterie, ou du démarreur lui même, ou de sa masse qui est mauvaise!
le 27/06/2009 à 08:30
Bonjour.
Entends-tu le relais du démarreur? Vérifie le bon serrage de tes bornes batterie et le bon serrage du + démarreur (cric à droite, repérer le démarreur, un bon coup de clef sur le plus gros des boulons de celui-ci, et peut-être celui du relais soit le fil moins gros juste à côté). Ca devrait aller. Bonne chance.
le 27/06/2009 à 08:51
Le relais DME n'a aucune incidence sur le démarreur, si ton démarreur ne tourne pas c'est de ce coté qu'il faut te pencher et du coté batterie.
Si tu doutes, fais toi pousser et essayes de démarrer en 3° et ton auto va démarrer.
Il est même possible que cette action te débloque ton démarreur ..................provisoirement
le 27/06/2009 à 09:07
J'ai entendu dire , et c'est pas des conneries que certaines alarmes coupaient l'alimentation du démarreur mais pas l'allumage ...
sinon lorsque tu actionnes la clé pour lancer le démarreur les lampes témoins du tableau de bord faiblissent-elles ???
le 27/06/2009 à 10:06
Dixit pchrje vais me coucher on verra demain
salut
tu fais la grasse!!!!
le 27/06/2009 à 14:56
maintenant c'est la sieste
le 27/06/2009 à 16:45
c'est pas mon week end j'avais des probleme de connection wifi ....
Sinon je comprend plus rien mais ce matin un coup de clef et c'est reparti !!!
Ca me rassure pas vraiement car maintenant je vais flipper à chaque fois que je vais m'arretter. bon sinon je vais suivre tous vos bons conseils, remettre la batterie en charge,verifier la masse du démarreur faire demonter cette satanée alarme dont je ne connais pas l'origine et peut etre faire installer à la place un coupe circuit qu'en pensez vous ?
le 27/06/2009 à 17:12
Ca confirmerait le dme la panne intermittente.
le 27/06/2009 à 17:38
bon je vais acheter un realis dme de toutes façon c'est un truc à avoir dans la boite à gants
