Tendeurs hydrauliques ?
le 30/06/2009 à 13:01
Bonjour, depuis quelque temps j'entends au ralenti un bruit ressemblant a un bruit de chaine. Comment peut-on savoir sans démonter si me tendeurs de chaine sont mécaniques ou hydrauliques. Les durites exterieurs peuvent présupposer le type de tendeur ? Bien qu'il s'agit d'une 2L7 de 76 peut-être l'ancien propriétaire a mis des tendeurs hydrauliques, je me pose cette question. Merci
le 30/06/2009 à 13:07
salut aberix,
si tu as des petites tubes en dure qui plongent vers tes carter de distribution alors tu as des tendeurs hydrauliques.
sur ma 2l7 de 74 la modife a etait faite par l'ancien proprio.
les pro de la photo vont certainnement te metre ça a dispo.
a plus
Message édité le 30/06/2009
le 30/06/2009 à 13:37
Merci Bruno, en effet j'ai des tubes a l'extérieur de chaque carter et ce pour cela que je me suis posé la question. Lorsque c'est des tendeurs mécaniques il n'y a pas de tubes a l'extérieur ?
le 30/06/2009 à 13:38
oui pas de tubes
mets une photo de ton moteur pour confirmation
le 30/06/2009 à 13:41
Et enplus tu as au niveau une prise d'huile à l'extémité du cache soupapes supérieur
A plus JCC
le 30/06/2009 à 13:46
la photo, la photo, la photo!!!
effectivement ci pas de tube rigide sur tes carteres de distrib alors c'est du tendeur mecanique.
le 30/06/2009 à 14:10
soyons clairs...toutes nos grenouilles ont des tuyaux qui longent les carters de chaines.c'est le graissage des arbres à cames.
de ces tuyaux,en partent d'autres pour les tendeurs hydrauliques.
[img][/img]
le 30/06/2009 à 19:20
Voila un seul tuyaux
[img][/img]
Alors ?
le 30/06/2009 à 19:21
tendeurs hydrau
le 30/06/2009 à 19:51
Sur ?
le 30/06/2009 à 19:59
a bas yes
le 30/06/2009 à 20:00
voir mon blog
les chaines sont peut etre usées...
le 30/06/2009 à 20:09
Dixit AberixSur ?
bah...c'hais pas trop????
le 30/06/2009 à 20:22
Toi juncal1, t'a le même tuyaux et ils sont comment le tiens ?
le 30/06/2009 à 20:30
aberix regarde le blog de Vikor et le mien et tu verra que si on te dis tendeurs hydrau c'est que t'en as
le 30/06/2009 à 20:54
Merci a tous deux Vikor et seth02 mais vos blogs sont très beau a voir, des belle photos certes, mais ça me dit pas que parce que j'ai un bout de tuyaux a l'extérieur que dedans j'ai un tendeur hydro. Mais je vous croix, car d'après les photos vous avez l'air d'être des pros. Merci
le 30/06/2009 à 21:08
pour faire simple en photo et demonté sur le support tu comprendra mieux
Bloc de la RR:
a gauche une fois ouvert
a droite une fois ouvert
le 01/07/2009 à 06:17
Oui je croix voir ou se visses les tuyaux sur les tendeurs. Mais comme Junkal parle de graisseurs d'arbres a cames ....Si c'est pour les arbres a cames il ne seraient pas fixes comme ça. Merci
le 01/07/2009 à 08:28
aberix...sur ta photo , le gros tuyau va a l'arbre a cames , le petit au tendeur hydraulique
le 02/07/2009 à 06:24
Merci Juncal, donc la durite en caoutchouc va vers l'arbre a cames. Étonnant qu'il on pas passé par l'extérieur. Merci
