| fanof911 | le 30/06/2009 à 13:42 Hello la foule en délire.Quel réglage avez-vous fait propriétaires de SC avec ligne type SSI ? J'ai un peu de postcombustion au ralenti et à la décélération et je voudrais régler celà Mon CO est en dessous des 1.4 pour info. Merci, Fanof |
| alfred | le 30/06/2009 à 16:02 perso, j'ai mis 2/4 de tour sur la vis de richesse du débimétre..... mais on s'en fiche un peu, car j'ai une 3L2 et un échapement origine ça te fera quand même un petit up le temps que les SCistes sortent de la sieste |
| cdrik915 | le 30/06/2009 à 16:23 Un 3.2 n'a pas ce probleme.Donc je sais pas en fait........... Mais up the topic. Message édité le 30/06/2009 |
| Pascal 2N1 | le 30/06/2009 à 16:36 Tu peux en mettre un paquet d'avance, une SC sera toujours en retard!!!! Et hop, remonté le post |
| cdrik915 | le 30/06/2009 à 16:50 T'as vu Rich' comme on t'aide ????? |
| Kermit | le 30/06/2009 à 16:53 Des "upper" ces 3.2istes. Alors?? Avant ça touchait, maintenant ça pète?? |
| fanof911 | le 30/06/2009 à 16:59 Bande de nains Ca m'avance pas des masses hein |
| pollux | |
| Pascal 2N1 | le 30/06/2009 à 17:46 Et on s'étonne qu'il y ait des feux dans le midi, les allumes cigares fonctionnent au gaz là bas!!!! |
| pukbud | le 30/06/2009 à 17:53 Même avec un taux de pluie énorme par année, Pollux a réussi à nous bruler la moitié de la foret ardennaise entourrant Spa ! |
| seth02 | le 30/06/2009 à 17:54 la postcombustion c'est pour les avions de chasse ca non? |
| boutzi | le 30/06/2009 à 17:59 Tiens d'ailleurs un CO normal c'est à combien ? |
| DAB | le 30/06/2009 à 18:24 Dixit boutziTiens d'ailleurs un CO normal c'est à combien ? Pour Pollux c'est dans les 18%! |
| pollux | le 30/06/2009 à 19:06 Dixit seth02la postcombustion c'est pour les avions de chasse ca non? C'est pour cette raison que l'on ne peut pas dire que je roule trop vite ... tout au plus que je vole un peu trop bas |
| Pascal 2N1 | le 30/06/2009 à 19:07 |
| seth02 | le 30/06/2009 à 19:30 Dixit boutziTiens d'ailleurs un CO normal c'est à combien ? entre 1 et 1,5% |
| fanof911 | le 30/06/2009 à 21:05 BonJe vois que vous m'avez bien pourri mais n'empêche, pour ceux qui ont un montage équivalent, avez vous retouché votre avance ? Fanof |
| hutch | le 30/06/2009 à 21:10 Moi, j'ai touché à rien et il faudrait que je reprennes mes réglages pour vérifier mais l'auto marche correctement.J'ai aussi des explosions (petites) autour de 2000-2500 trs à la retenue ou deceleration. Je pense que ça vient du pot plus libre aussi. |
| cdrik915 | le 30/06/2009 à 21:16 Serieusement Rich' , fais une mesure Co/Co2 si tu veux etre sur mais je ne pense pas que tu doives toucher a l'avance . |
| seth02 | le 30/06/2009 à 21:18 Dixit cdrik915Serieusement Rich' , fais une mesure Co/Co2 si tu veux etre sur mais je ne pense pas que tu doives toucher a l'avance . +1 |
