| rorinette | le 02/07/2009 à 12:24 Bonjour à tousj'ai du effectuer une intervention au niveau du compteur température d'huile et pression moteur J'ai débranché 3 fils au niveau du module prise de température ,1 vert ,1 vert avec bague blanche et une cosse double fil rouge et trait noir ; et comme j'ai pas rebranché immédiatement et que j'ai pas la doc pour me renseigner, je sais plus qui va ou. Pouvez vous svp me renseigner sur mon problème. Merci d'avance Claude |
| pollux | le 02/07/2009 à 12:42 (clic)Le vert/blanc c'est la loupiote d'alarme de pression d'huile et le vert/noir la température d'huile. Le vert/rouge lui se branche sur le mano de pression d'huile. le rouge/noir est un + après contact. |
| cdrik915 | le 02/07/2009 à 12:46 G-P-P......grillé par Pollux. Message édité le 02/07/2009 |
| pollux | le 02/07/2009 à 12:49 Ced ... elle est très jolie ta tof ... mais rorinette a besoin du câblage qui se situe derrière le compteur pression / température d'huile |
| cdrik915 | le 02/07/2009 à 12:50 Ben oui , j'ai bien compris APRES que j'avais pas compris avant ce que j'aurai du comprendre , en fait. |
| rorinette | le 02/07/2009 à 12:58 Merci pour vos réponses mais j'ai pas tout comprisSur le module,il y a les 3 indications suivantes + , G , et la masse Le rouge trait noir au plus ? Le vert bague blanche à la masse ? Le vert sur G ? Je précise que c'est un Targa de 1978 |
| pollux | le 02/07/2009 à 13:00 Rorinette fait nous une tof du cul de ton compteur ... j'ai l'impression que tout est mélangé dans ton câblage.Parceque franchement je ne vois pas ce que tu nommes module |
| rorinette | le 02/07/2009 à 14:32 Ce que je nomme module Pollux ce sont les 2 pièces qui sont chacune fixées par 4 vis à l'arrière du compteur, l'une est pour la prise température et l'autre pour la pression. |
