| teleoo | le 02/07/2009 à 15:36 Le titre est bien sur fait pour valoriser ceux qui répondront mais j'irais plus loin : celui qui trouve la solution à mon problème gagne une bouteille de champagne parce que moi, je m'arrache les cheveux :Sur ma SC de 78, un cylindre (le n°1) s'est mis à émettre un "clong" très métallique et lorsque l'on ouvre la boite à air, on entend très bien le retour de l'explosion . Bien sur, si l'on enlève l'allumage de la bougie du cylindre n°1, le moteur tourne alors sur 5 cylindres très bien sans clong du tout.Après démontagedes caches cu, vérification de l'étanchéité, des soupapes, du jeu, des guides et de tout ce qui est mécanique, il s'avère qu'il n'y a RIEN du côté mécanique. J'ai fait vérifier l'allumeur chez NIORT, le dgoit est neuf et l'embase est ok Tout porte à croire que c'est donc une histoire électrique et que le neiman jouerait un rôle un peu louche dans l'histoire puisque la pompe et le demarreur ne jouent pas de la même façon lorsque l'on branche la pompe en directe Avez vous des idées? |
| lolocarrera | le 02/07/2009 à 15:38 heu l'injecteur du cylindre 1 crache bien au moins?? |
| teleoo | le 02/07/2009 à 15:39 Yep, la mécanique est ok sur tout les points |
| lolocarrera | le 02/07/2009 à 15:41 sans avoir ouvert le bloc tu ne peux pas affirmer que tout est ok quand meme...Revenons à l'essence tu est certain qu'elle arrive bien dans le cylindre 1 ?? Message édité le 02/07/2009 |
| teleoo | le 02/07/2009 à 15:44 J'ai ouvert le bloc! |
| teleoo | le 02/07/2009 à 15:45 L'essence arrive sans pb mais il y a ce clong |
| sas92 | le 02/07/2009 à 15:59 es tu sur que c est le cylindre . les bruits se propage vite sur un moulin. continue de chercher ailleurs peut etre |
| dollegi | le 02/07/2009 à 16:02 teleeoFais nous un enregisrement audio du "klong" et met le nous sur le site stp |
| DAB | le 02/07/2009 à 16:02 Et un coussinet qui serait en train de se faire la malle! Je ne te le souhaite vraiment pas! Essaie pour voir d'inverser deux injecteurs! |
| Eventhorizon | le 02/07/2009 à 16:06 Dixit DABEt un coussinet qui serait en train de se faire la malle! +1 |
| philauris | le 02/07/2009 à 16:12 Quand tu enlèves la bougies du cylindre n°1, et que le moteur tourne sur 5 cylindres, tu n'entends pas le bruit. Si on part du principe que ton bruit est d'origine mécanique (ce qui est fort probable) et que tu ne l'entends plus quand le cylindre n°1 ne prends plus de "charge" sur les paliers (du fait qu'il n'y à plus d'allumage), alors je pencherai pour un pb de coussinets ou une tête de bièle qui commence à se desserer. |
| 911targa83 | le 02/07/2009 à 16:40 Est ce que ce "klong" est cyclique , est ce qu'il s'accélère quand le moteur prend des tour ??????? . |
| philauris | le 02/07/2009 à 16:42 Dixit 911targa83Est ce que ce "klong" est cyclique , est ce qu'il s'accélère quand le moteur prend des tour ??????? Si le problème est bien sur l'embiélage, c'est probablement le cas. |
| juncal1 | le 02/07/2009 à 16:49 as-tu mesuré tes compressions?? |
| DAB | le 02/07/2009 à 16:50 Une jupe de piston fatiguée peut aussi faire un bruit moche! Essaie avec un stéthoscope de mécanicien voir un peu! |
| teleoo | le 02/07/2009 à 18:49 Je vais tenter de vous enregistrer le clong (début de semaine prochaine) pour vous le faire écouter |
| vikor | le 02/07/2009 à 18:54 normalement c'est la bielle 6 la plus au fond qui morflele plus la bielle du cylindre n°1 travaille dans de meilleures conditions voir mon blog |
| Targa76 | le 02/07/2009 à 20:35 une piste peut etre tres farfelue mais bon:la tete d'allumage n'a t'elle pas un defaut sur le plot du cylindre 1 qui provoquerait un decalage d'allumage avant le PMH ce qui te donnerait ce "Klong" expliquant qu'il disparait quand tu debranche le cylindre 1 ??? |
| fanof911 | le 02/07/2009 à 21:03 Hugpour moi prob méca. Axe bielle-piston qui a cassé ou qui commence à se faire la malle. Ca ne s'entend que moteur en charge, donc lorsque ta bougie est branchée. AMA t'es bon pour complètement ouvrir Vécu sur merco pagode Fanof |
| cdrik915 | le 02/07/2009 à 21:23 +1 Fanoflard. |
