check-up apres sortie circuit
le 02/07/2009 à 20:29
salut les doudistes
aujourd'hui petit check-up de la clementine pour controler que tout va bien apres la sortie des ecuyers:
les pneus ont un peu souffert mais peuvent encore faire des kms
les disques sont nickels
les plaquettes avant sont a remplacer
les arrieres sont bonnes
j'avais une vis de cardan coté gauche et coté roue de dessérée
un silent bloc de barre stab commencait a se faire la malle
les roulements arrieres commencent a prendre un peu de jeu
coté trains roulant aucun jeu detecté
et vous que controlez vous en revenant d'une sortie piste
Message édité le 02/07/2009
le 02/07/2009 à 20:36
mon porte monnaie
le 02/07/2009 à 20:37
non ca c'est apres ta commande de pieces a remplacer
le 02/07/2009 à 22:39
comme dit Cédric (content de te revoir sur le forum ), j'ai controler mes dépenses du Week-end (voir post de Calou)
et aprés, inspection des trains roulants, des freins (plaquettes et disques a peine entamés aprés 900km de circuit et 8000km de route), seule une plaquette dépassela moitié d'usure (a l'occasion je vérifirai le piston), le niveau de liquide de frein a a peine bougé, je ne refairais une purge qu'avnt le prochain circuit.
un peu de jeu sur la roue avant droite, mais le roulement est en bon état et le serrage correct.
il semblerait que le petit jeu vienne du support du bas de l'amorto, mais on le sent que lorsque l'auto est levée et en secouant la roue avec appui a 12H30
pas une goutte d'huile n'a suinté du bloc ou de la boite et la conso d'huile moteur a était dérissoire.
suite a ça, je lui ai remonté ces belles Fuchs, et je suis parti chercher mon fils sur l'A16 , a l'aire de baie de somme.
elle n'a jamais aussi bien marché ptit clin d'oeil a Charles et sa grand-mére
j'ai par mégarde chopé le rupteur en 5
le 03/07/2009 à 12:14
Heu pour ma part, au programme ce weekend :
filtre à essence
vidange + filtre à huile
réglage du jeu au soupape
remplacement des joints de cache culbu (bin quoi ?)
remplacement des plaquettes (re !)
changement des cache poussière
repurge éventuelle
rehausser un peu l'avant
contrôler l'état du réservoir qui a bien frotté
vérification des vis de cardan aussi...
le 03/07/2009 à 12:31
Verif chez le doc avant la sortie circuit .... et à la sortie le niveau d'huile ... basta !!!
le 03/07/2009 à 13:43
sur l A16... grand criminel, il y a tellement sur cette route
Message édité le 03/07/2009
