| phases | le 03/07/2009 à 10:42 Bonjour,j'ai mon arrêt de porte conducteur qui est cassé ... du coup j'ai commandé les deux chez la rose; en revanche coté conducteur je m'aperçois que la tôle est cassée au niveau de la porte ... en fait les deux boulons de -6 n'ont plus de support ; et l'arrêt rentre dans la porte lorsque je la ferme connaissez vous un kit de réfection pour cette tôle ou pensez vous que je sois obligé de découper la porte pour refaire le support de l'arrêt ??? |
| pollux | le 03/07/2009 à 10:45 A refaire par un carrossier ... assez galère à restorer d'après les différents posts lus sur le fofo. |
| Kermit | le 03/07/2009 à 11:12 Je profite de ce post ouvert pour poser ma question:Est-ce qu'un arret de porte ce règle? Quand j'ouvre au maxi j'ai les cables qui s'écrasent, la gaine de protection est déja ouverte. J'ai peur qu'un jour un cable se coupe, malgré ma prudence pour ouvrir la porte. |
| pollux | le 03/07/2009 à 11:15 Pas de réglage possible |
| Kermit | le 03/07/2009 à 11:21 Donc je reste prudent et je surveille tout ça de près. Merci Pollux |
| phases | le 03/07/2009 à 11:22 Dixit KermitDonc je reste prudent et je surveille tout ça de près. changes les ... 16 roro l'unité chez la rose |
| cwuidard | le 03/07/2009 à 11:25 Perso, le support était aussi cassé côté passager ... un carrossier m'a réglé ça pour 80 €. |
| starter49 | le 03/07/2009 à 12:10 Même problème que vous : mes arrêt de portes sont HS.Comme pollux ça doit être assez galère surtout si c'est cassé comme moi coté intérieur de porte. je pense qu'il faut dégarnir totalement la porte et ressouder une petite tole...un peu galère |
| cdrik915 | le 03/07/2009 à 12:12 Il existe chez le Pelican a poil , un renfort pour justement eviter d'abimer l'arret et renforcer le support. |
| fildemass | le 12/07/2009 à 01:40 Dixit KermitJe profite de ce post ouvert pour poser ma question: Pas de réglage en effet mais des butées en caoutchouc sont insérées dans l'arrêt qui foutent le camp de temps en temps et augmentent le champ d'ouverture de la porte... PC |
| DAB | le 12/07/2009 à 05:29 Dixit cdrik915Il existe chez le Pelican a poil , un renfort pour justement eviter d'abimer l'arret et renforcer le support. Comme ça c'est mieux: (clic) PEL-PP911167 Message édité le 12/07/2009 |
| cdrik915 | le 12/07/2009 à 10:06 Fayottttttt !!!! |
| phases | le 11/08/2009 à 05:49 j'attaque la port bientôt, je vous tiens au courant |
