| UWAGA | le 04/07/2009 à 21:03 Bonsoir, Le beau temps est là, j'aimerais essayer de remettre en route ma clim. Pour la tester je pense commencer par une recharge de R134A J'ai bien regardé l'excellent article dispo sur le site, mais mon compresseur de clim n'est pas d'orgine,(voir photo sur lien)un précedent propriétaire l'ayant remplacé en 2001 Il s'agit d'un SANDEN U4643, et ne ne sais pas sur quelle valve il faut faire l'appoint de R134A. sur chaque raccords il y a une valve (sous les capuchons moletés), mais est-ce celle de droite ou celle de gauche? A l'arrière du compresseur à droite il y a S et à gauche D Merci de votre aide. (clic) (clic) Message édité le 04/07/2009 |
| PROFLEX4 | le 04/07/2009 à 22:36 Conduite de pression : DConduite d'aspiration : S Dixit le manuel d'atelier, mais je n'en sais pas plus! |
| DAB | le 05/07/2009 à 04:32 Tu charges par S succion, c'est le plus gros des deux tubes! D=Discharge, c'est la HP, ou le refoulement si tu préfères, impossible d'entrer par là, pression trop élevée, en plus tu risques de perdre beaucoup d'huile! |
| UWAGA | le 05/07/2009 à 20:43 Merci les gars, les deux tubes ont le même diamètre mais je vais essayer via la valve "S" bonne soirée |
| PsychoPat31 | le 05/07/2009 à 21:02 avec tes embouts actuels,je ne vois pas comment tu peux faire une recharge en r134 Aje suis en train de bosser sur ma clim,j'ai commande les deux embouts adapatables pour passer du r12 au r134A je change le desydrateur et le detendeur la qualitee de l'huile du compresseur,n'est pas la meme non plus et il faut prevoir environ 20% de charge en moins Message édité le 05/07/2009 |
