message pour bilba44 (réponse à panne alléatoire)panne : des ratés en bas et a haut régime uniquement pédale > à la moitié
le 05/07/2009 à 07:36
salut, bilba44,
je sais pas si c'était encore la solution, car le prob était aléatoire,
mais après avoir changé les bougies et le filtre à air, mais surtout après avoir réparée la boite à air qui était dechirée sur l'arrière , le défault ne s'est plus manifesté;
en effet comme la boite à air supporte deux durites à l'arrière elle s'était complètement déchirée et le moteur aspirait l'air avant le filtre a air, j'avais donc le volet du débimètre complètement encrassé.
depuis cette modif tout est ok
a suivre.....
tiend moi au jus si tu as trouvé ton problème
merci
a+
Message édité le 05/07/2009
