| 83stef | le 05/07/2009 à 22:00 Ca fait un moment que j'ai plus de code du coté droit de l'auto...c 'est pas super urgent mais voila ca traine traine... Avez vous une idée sur l'origine du probléme ? j'ai vérifier l'ampoule du code arriere droit elle est OK ! est ce que les ampoules code fonctionne par binome (avant+arriere de chaque coté ?) merci |
| jihef | le 05/07/2009 à 22:14 Vérifier les fusibles car les feux de croassement fonctionnent effectivement par coté. |
| PP911 | le 05/07/2009 à 22:18 C'est quoi les codes arrières ?, Message édité le 05/07/2009 |
| 83stef | le 05/07/2009 à 22:18 les feux de croisement + plein phare fonctionne c'est juste les veilleuses coté droit...alors si ca fonctionne par pair peut etre que celle a l'avant est HS... je vérifie demain ! |
| jihef | le 05/07/2009 à 22:19 Oups les codes arrières, j'ai pas tilté. |
| Kiao | le 05/07/2009 à 22:53 sinon une connexion grippée au cul de l'ampoule. |
| pollux | le 06/07/2009 à 10:17 Stephane ... si c'est des veilleuses dont tu parles, il y a un fusible pour le côté G et au autre pour le côté D. |
| 83stef | le 06/07/2009 à 20:22 merci Pollux j'ai pas eu le temps de regarderla misere aujourd'hui :( c'est speed |
| 204SC06 | le 06/07/2009 à 21:29 Dixit PP911C'est quoi les codes arrières ?, C'est sue les michelines qui roulent dans un sens comme dans l'autre. Citron avait fait 2cv comme ca aussi ,non?? |
| 911ducat | le 06/07/2009 à 21:30 voui, dedeuche avec 2 avants... |
| pollux | le 06/07/2009 à 21:56 ![]() |
| 911ducat | le 06/07/2009 à 21:57 étant donné l'étroitesse des chemins, c'est dans ce but qu'elle a été construite... |
| PP911 | le 07/07/2009 à 00:34 Ca me rapelle un peu l'histoire du Crocolion, vous savez un des animaux les plus feroces!! |
| 83stef | le 08/07/2009 à 19:26 Dixit polluxStephane ... si c'est des veilleuses dont tu parles, il y a un fusible pour le côté G et au autre pour le côté D. fusible N°19, pas grillé juste enlevé et remis en place, petit faux contact !!! je me demande comment elle arrive a démarrer lol merki |
| pollux | le 08/07/2009 à 20:46 Stéphane ... dans la mesure du possible essaye de donner le N° du fusible en commençant le comptage par l'avant. Sur certains modèles de 3,2L il y a un bornier supplémentaire (4 fusibles) entre le bornier std et la baie de pb. |
| 83stef | le 09/07/2009 à 06:56 pour un bornier a 21 fusibles :c'est le 3 et 4 en partant de la gauche du bornier Ils sont très bien indiqués sur l'autocollant du cache fusible. |
