| philippe | le 06/07/2009 à 08:04 en effet , je viens de m'appercevoir , en remontant mes jants + mich de retour de circuit , que les exaltos avt ne sont pas les memes les rainures sont differentes pôur les 2 pneus donc il y a t il un droite / gauche ??? je n'ai rien vu de marqué merci have a nice day |
| Pierrot72 | le 06/07/2009 à 08:28 De mémoire, il n'y a qu'un côté intérieur et un côté extérieur (INSIDE/OUTSIDE)Peut-être une erreur au montage ???? |
| philippe | le 06/07/2009 à 08:34 ok pour int / ext mais qd tu les mets cote a cote , les rainures sont diff sur les deux pneus |
| Pierrot72 | le 06/07/2009 à 08:43 Tu les achetés en même temps ?Mich est spécialiste des changements d'empreintes tout en gardant le même nom |
| philippe | le 06/07/2009 à 08:50 oui |
| philippe | le 06/07/2009 à 10:06 je vais mourir ? |
| jihef | le 06/07/2009 à 10:14 Je ne pense pas. Si c'est un profil directionnel (symétrique comme les Toyo) alors il n'y a que le sens de rotation à respecter. Si c'est assymétrique il y a un coté outside et un inside à respecter (genre P6000). Pour voir si les pneux sont de la même série tu peux controler la date de fabrication : 4 chiffres dans un cartouche ovoide qui donne le numéro de semaine et l'année. |
| Pierrot72 | le 06/07/2009 à 11:15 Un contrôleur technique pourrait le remarquer , mais 'il faut mettre les 2 côte à côte pour vois la différence, tu ne crains pas grand chose de ce côté là.. |
| philippe | le 06/07/2009 à 11:19 ok je vais aller au CT merci |
| Kermit | le 06/07/2009 à 11:28 Ils resemblent à quoi?voici deux profil Exlato en 205/55/16. ![]() Message édité le 06/07/2009 |
| Détuning-man | le 06/07/2009 à 16:38 Les Exalto 1 sont symétriques donc sens de montage.Les 2 non |
| gege targa | le 06/07/2009 à 16:44 Dixit philippeje vais mourir ? OUI !!! Mais, personne ne sais quand. |
| philauris | le 06/07/2009 à 17:22 Les EXALTO ont un coté interieur et extérieur et c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus (OUTSIDE). |
| Kermit | le 06/07/2009 à 17:24 Dixit Détuning-manLes Exalto 1 sont symétriques donc sens de montage. Tu veut dire asymétrique: un sens de montage, coté "exterieur-outside" marqué sur le flan. Et directionnel, pour le montage dans le sens de la marche du véhicule (flèche sur les flans indiquant le sens de rotation du pneu). > les deux pneus en photo sont bien asymetrique. @ Philippe: sur le flan tu trouvera la date de fabrication du pneu (2408) par exemple, 24 pour la 24eme semaine de l'année et 08 pour 2008. Si tes deux pneus ont une date tres éloigné, il se pourait bien que tu ai deux génération d'exalto différente. |
| Rana1 | le 06/07/2009 à 17:29 Oui ils ont un sens et un coté.Sur la mienne on m'a mis 2 gauches ou 2 droits, faut que je regarde ça. Le pire c'est que je me suis aperçu 3 mois après montage |
| Détuning-man | le 06/07/2009 à 19:32 Les 2 sont très facilement reconnaissables.Et oui, je m'ai trompé dans la terme. Le 1 a un sens de roulement, l'autre, non. |
| jocker911 | le 06/07/2009 à 21:23 hello à tous,ma monte avant arrière pilot exalto PE2 en N0 (fabrication semaines 40 et 43 de 2008) , côté outside-inside. voili voilou |
| philippe | le 06/07/2009 à 22:04 bon ça y est je sais les exalto ont un sens ineterieur exterieur mais par contre ils sont differents ont peut les monter a droite ou a gauche , indiferemment |
| philippe | le 06/07/2009 à 22:05 bon ça y est je sais les exalto ont un sens ineterieur exterieur mais par contre ils sont differents ont peut les monter a droite ou a gauche , indiferemment |
