démontage aile avant , ah les anciens, la classe
le 06/07/2009 à 11:03
j'essaye en vain de démonter mon aile avant gauche ...
j'ai démonté tout les boulons à l'intérieur de l'aile sous la bonne couche de mastik; ensuite les boulons dessus, les 2 vis btr entre la porte et l'aile .... seulement voilà, l'aile bouge mais ne veut pas sortir lolocarrera m'as dit qu'il y avait 3 vis BTR , mais je n'en ai trouvé que 2 ... savez vous où ce situe la 3 ??? lolo n'étant pas connecté, je vous pose la question ... merci
Message édité le 06/07/2009
le 06/07/2009 à 11:45
seth02 ne devrait pas tarder à arriver ... patience.
le 06/07/2009 à 11:51
regardes il ya pas mal de vis mais j'ai dit une connerie hier il y en a que 2 de btr
le 06/07/2009 à 11:55
ha je sais tu dois avoir oublié de devisser le réservoir de lave glace
le 06/07/2009 à 12:10
non lolo, le reservoir est démonté , par contre, je vais essayer de forcer un peu, l'aile n'a jamais été demontée... à suivre
le 06/07/2009 à 12:16
Il faut faire levier avec un gros tournevis bien plat , c'est collé raide , le mastic a fait comme une colle , si on calcule la surface en contact avec ce put..... de mastic , ça fait une force terrible à l'arrachement.
le 06/07/2009 à 12:17
il y a aussi un boulon dans le bol du phare
sinon c'est assez dure à enlever, j'ai fait les miennes cette hivers et une a aussi ete tres dure à enlever
j'avais du couper le plus possible le mastic avec un cutter
A+
le 06/07/2009 à 16:20
Merci Lolo pour la photo du radiateur d'huile (et sans ventilo)
le 06/07/2009 à 17:02
lolo ,
Je ne suis pas ta femme mais à part ça je trouve que tu t'emmer...pas à faire ça dans le salon...t'a vu la tronche du parquet ?????
le 06/07/2009 à 17:08
Dixit lucky-sclolo ,
il était nickel lorsque je l'ai vu ... le parquet et lolo !!!
non, je mettrais pas la photo si tu veux pas ...
le 06/07/2009 à 17:25
De memoire, j'en oublie surement:
Une bonne douzaine ou plus par le coffre.
4 + ou - par l'interieur de l'aile qui pointent vers la porte, une en haut est tres chiante.
Une dans le bol du phare.
Une pour le reservoir de lave glace.
2 entre porte et aile.
4 pour les soufflets.
En plus l'aile gauche est celle du reservoir d'essence donc:
2 vis pour le support du tube de remplissage.
Le cable de la trappe.
2 ou 3 durites divers qui parcourent le long de l'aile a l'intérieur.
L'antenne sur les SC, je pense que sur les 3.2 c'est a droite.
Je crois que c'est tout
le 06/07/2009 à 21:32
Merci à tous pour vos réponses
j'avais donc tout bien dévissé, mais l'aile ne venait pas
puis dans la journée, mon paternel " mais qu'est-ce que tu fou ! elle est pas encore démontée ton aile ??? mon si j'avais travaillé comme ça, j'aurai coulé mon garage depuis longtemps " re pas glop
3 minutes plus tard, le voilà revenu avec un décapeur thermique et une spatule ... 2 minutes plus tard, mon aile était démontée
du coup, j'ai démonté la droite pour m'entraîner, résultat, 1 heure
ah les anciens, ils ont vraiment la classe
le 07/07/2009 à 14:18
Je n'arrête pas de le dire , dis moi à partir de quel age on est ancien ?????.
