| Friou | le 07/07/2009 à 10:24 Bonjour à tous,Petite question de novice: Plusieurs fois, il m'arrive que la pédale d'accélérateur ne revienne pas dans sa position initiale. Avec le pied, je peux la faire revenir dans sa position initiale, il doit manquer 1/2cm. Est-ce juste une pièce qui est fatiguée (à changer du coup) ou bien il y a une manip pratique à faire pour résoudre ce petit pb? Merci pour vos réponses et votre réactivité. Friou Message édité le 07/07/2009 |
| pollux | le 07/07/2009 à 11:43 Bien graisser tous les axes et vérifier que la tringlerie est totalement libre.9 fois sur 10, c'est la bague de l'axe de renvoi (sur le pédalier) qui est complètement bouffée. |
| sas92 | le 07/07/2009 à 11:48 le tapis aussi ça arrive |
| DAB | le 08/07/2009 à 06:05 L'articulation sur le coté gauche de la boîte aussi à contrôler! |
| Friou | le 08/07/2009 à 11:04 Merci pour vos réponses!Je m'y colle dès ce we. A bientot Friou |
| jocker911 | le 08/07/2009 à 11:23 hello,il y a un ressort de rappel de tringlerie. Situé dans le compartiment moteur, il est ancré sur une pipe d'admission 1 ou 2, donc côté gauche moteur. difficile à voir , faut passer la main sous lesdites pipes Wouai j'vous vois venir les p'tits loups, pas de fausse rut ici , hein ce ressort cassé, et la pédale d'acc. ne revient pas dans sa position initiale. Manque ce que tu nous indique 1 à2 cm. c'est du vécu |
