| lucky-sc | le 07/07/2009 à 16:25 Salut,J'emmène ma 911 demain chez le mécano pour mon problème de boite/embrayage (Cf mon post récent). je m'attends à ce qu'il me dise qu'il faut tomber le groupe propulseur (moteur/boite ) donc pour les vacances ...à envisager pour 2010 Donc le budget que je désirai mettre dans la réfection carrosserie serait affecté à la réfection boite moteur...j'en profiterai pour mettre un échappement complet neuf...:mais tout ceci pour vous demander un seul truc.... A cette occasion j'ai bien envie de tomber : 1)la bâche à huile 2)la traverse de boite 3)et le cache crémaillère /pompe à essence... pour nettoyer la vieille peinture extérieure … oui!!!! mais pour mettre quoi dessus après ? 1 ) je la laisse à poil sans peinture ni antirouille? 2)galva à froid puis peinture noire Haute T° ? 3)peinture expoxy cuite au four 4) je viens de découvrir un produit dont je me demande si ça pourrait convenir ou pas (résinence) Est -ce quelqu'un connait ? Si oui me le conseillez-vous ou pas ? 5) Les solutions que vous préconisez 6) les solutions que vous avez utilisé et retour d'expérience/ tenu dans le temps si réfection relativement ancienne? Merci bien à vous ! |
| pascal.sc | le 07/07/2009 à 17:49 te pose pas de question , tu me feras passer tes pieces je te les ferais en peinture mon petit lapin Message édité le 07/07/2009 |
| lucky-sc | le 08/07/2009 à 15:10 Trop top ce Pascal !!! en tous cas merci bien de la proposition ...que je retiens évidemment... Encore merci donc ! et à bientôt |
