Panne !!!
le 12/11/2006 à 20:10
Hello
Je vous explique ma panne....
Aujourd'hui ballade famille chez un copain pres de Dreux...
Au demarrage petite faiblesse de la batterie..mais bon...tout roule ...
100 km plus loins...trou d'acceleration...plus de repise...ralenti entre 2500/2800/1700 tours...tres instable et re trou d'acceleration...d'un seul coup ca repart..tout normal
on dejeune....et pour partir...re belotte...demarre au quart de tour, mais impossible d'accelerer normalement...du coup je cale...et la...impossible de redemarrer !!!???
mon pote nous ramene a la maison...et la je vous demande de l'aide ?
batterie morte ?
filtre a essence bouché ?
est ce que la batterie peut jouer sur l'injection ?
help me....parce que en plus la bricole c'est pas mon truc
le 12/11/2006 à 20:22
difficile à dire comme ça.
Ds un premier temps, je vérifierais l'état de charge de la batterie, l'efficacité de l'alternateur, l'état du faisceau d'allumage et l'allumeur lui même, shunterais par principe le relais DME.
Ca pourrait aussi venir du débimètre mais voir d'abord le début de la liste.
Tiens nous au jus.
le 12/11/2006 à 20:43
vérifie également ta tresse de masse moteur (fixée sur le cylndre N°1), c'est du vécu.
le 12/11/2006 à 20:44
Lorsque tu cherchais à redemarrer le moteur tournait ou pas?
Si il ne tournait pas je dirais alternateur.
Car plus de batterie et donc l alternateur ne recharge plus ce qui explique les difficultés lorsque tu roulais...
le 12/11/2006 à 21:02
Salut ZAZEN,
Je pense que l'on se connait...
Je ne sais pas si le Cagoulé te l'avais dit mais j'ai une 3.2 depuis le mois d'août
Julien.
le 12/11/2006 à 21:53
Dixit julien77Salut ZAZEN,
Julien.
tu penses que ça va l'aider pour trouver l'origine de sa panne?
le 12/11/2006 à 21:56
Bon on va faire avancer le problème :
Zazen tu n'as pas précisé dans ton profil le type de ta grenouille SC, 3.2, 964 ?
Je pense que c'est important pour que quelqu'un sur le forum puisse t'aider.
Julien
le 12/11/2006 à 22:06
salut julien
oui, le cagoulé m'a parlé de ton investissement
modele 3 L 2 1984
la batterie me semblait deja un peu faible...
le 12/11/2006 à 23:56
Possible problème de batterie. N'as tu jamais eu auparavant des sautes intempestives de l'aiguille de ton compte-tours? Un alternateur dont le régulateur aurait laché ferait aussi des choses comme ça...
Tu pourrais aussi retirer la tête d'allumeur (quart de tours) et vérifier l'état du doigt d'allumage.
PC .-)
le 13/11/2006 à 12:25
Je pense a la batterie ou circuit de charge
le 13/11/2006 à 17:11
je confirme la batterie est morte..je la change...et je vous tiens au courant
@ plus
le 25/11/2006 à 12:46
Bon....
Batterie neuve...pas de probleme d'accélération MAIS
le voyant de la batterie s'allume....et s'eteint lorsque j'accelere...
alternateur ?
le 25/11/2006 à 13:24
Ben oui charbons ou rotor usé, ou les deux par exemple..........Pont de diodes?.........
Bon courage
le 25/11/2006 à 13:27
clairement, l'alternateur (ou un de ses proches périphériques) est HS ou très fatigué. Tu ne pourras pas roulé bien longtemps comme ça...
salut, un petit truc tres connu pour savoir si ton alternateur est naze . tu mets ta voiture devant un mur , phares allumés et tu mets des petits coups d'accélération . si tu vois que le faisceau lumineux augmente d'intensitée a chaque accélération cela prouve que ton alternateur recharge bien .sinon tu n'a plus qu'a demonter mais c'est super bien expliqué dans un des moteurs de recherche
le 20/12/2006 à 14:28
Apres démontage et réfection de l'alternateur...ça tourne impeccable!!!
merci a tous pour les infos !
le 20/12/2006 à 14:53
Salut,
Peux tu nous dire ou tu as trouve des charbons pour faire ta refection d'alternateur ?
Merci,
le 20/12/2006 à 18:40
tout simplement : merci d'avoir donné des nouvelles Zazen
le 29/12/2006 à 16:44
hello
...oh la....je l'ai demonté...c'est deja pas mal !!
et je l'ai donné chez un electricien auto...
Bon reveillon a tous !!
