motronic a zero
le 11/07/2009 à 07:52
j ai lu hier un article comme quoi on pouvait remettre le motronic a zero, en debranchant la masse de la batterie pendant 1/2 heure, ensuite on rebranche et on fait tourner 1/4 d'heure la voiture au ralenti. question bête : A quoi ça sert ?
le 11/07/2009 à 08:02
Y'a pas de 0 sur le motronic!
Le zéro, c'est pour effacer les codes défauts de l'auto diagnostique, il n'y a pas ça sur celui des 3,2L!
A chaque fois que tu remets ton moteur en route, il s'auto initialise, et la cartographie est fixe dans l'éprom!
le 11/07/2009 à 08:04
Au fait, je crois que ça commence avec la 964, qui à besoin du KTS (ou marteau) pour effacer les codes défauts enregistrés.
Une belle m€rd€ en tous cas sur les modernes, ou la moindre intervention peut tourner au cauchemar!
le 11/07/2009 à 08:09
idem sur la 3.2 quand le motronic merde,il merde, sur la mienne par moment elle ne demarre pas et en bougeant le siege, elle demarre. rien a comprendre, je suis à la recherche de quelqu un qui pourrait le controler et le reparer car apres ouverture, il y a un composant qui a chauffé.
le 11/07/2009 à 09:10
Un petit "Condo" qui fait des siennes......
A+
Edmond
le 11/07/2009 à 09:51
Tu devrais nettoyer avec du WD 40 et cotons tiges la connection à 36 broches, ça vient sûrement de là.
Les condos qui seraient susceptibles d'être à remplacer sont les 2 rouges 100uF/40V (N°1).
En 2 ce sont les 2 transistors qui commandent l'actuateur de ralenti.
En 3 les trois transistor qui commandent les injecteurs.
En 4 les transistors d'allumage.
Plus simple, tu meurs!
Message édité le 11/07/2009
le 11/07/2009 à 11:49
merci pour votre reponse, je vais essayer
le 11/07/2009 à 16:17
Dixit BANDIT62merci pour votre reponse, je vais essayer
Laisses un électronicien faire si tu n'y connais rien, il te faudra une pompe à dessouder, le fer qui va bien, max 30w, la soudure fine enrichie à l'argent 3% minimum, et de la graisse conductrice à remettre sur les ponts thermiques entre le socle du boîtier et les refroidisseurs!
le 12/07/2009 à 05:15
Article ajouté à mon blog:
(clic)
le 12/07/2009 à 07:36
avez vous des adresses pour la reparation, tu m 'as fait rire DAB sur ton blog, pour les tremblants de la paluche, ça me fait penser à mon beau-pére quand il soude, j'ai encore l'image en tête.
le 12/07/2009 à 07:44
Dixit DABAu fait, je crois que ça commence avec la 964, qui à besoin du KTS (ou marteau) pour effacer les codes défauts enregistrés.
Trés juste DAB , encore un petit pas et tu rejoindra notre
clan celui des scistes
le 12/07/2009 à 10:04
Super DAB !
Le poids des mots le choc des images et le coup de CRIC !
Attention les scistes ici c'est Motronic et bouches cousues !
A+
Edmond
le 12/07/2009 à 12:27
Dixit BANDIT62j ai lu hier un article comme quoi on pouvait remettre le motronic a zero, en debranchant la masse de la batterie pendant 1/2 heure, ensuite on rebranche et on fait tourner 1/4 d'heure la voiture au ralenti. question bête : A quoi ça sert ?
effectivement cette procedure est pour les 964
le 12/07/2009 à 13:02
Et c'est quoi la petite prise ronde avec 3 plots dedans ?
(avec un opercule en caoutchouc qui le bouche)
le 12/07/2009 à 13:31
Ca ?
A+, bon dimanche
Edmond
le 12/07/2009 à 13:50
Oups, j'aurai dû préciser
Devant le boitier papillon.
Je viens de faire des photos
Message édité le 12/07/2009
le 12/07/2009 à 14:06
C'est quoi, ça ?
Et le truc blanc ?
le 12/07/2009 à 14:59
La prise à 3 broches ne sert à rien, c'est un sonde placée là pour le garage pour visualiser le PMH.
La vis que tu montres est celle de réglage du ralenti!
le 12/07/2009 à 15:01
Merci !
le 12/07/2009 à 15:16
Dixit vikor
Un petit pas pour quiconque, un grand pas pour l'humanité dont je fais partie, que je ne saurais jamais franchir!
Tu ne te touches pas la nuit?
