| domi.59 | le 12/07/2009 à 10:27 au ralenti ma porsche lache des nuages de fumee bleue. Elle consomme de l'huilemerci de me repondre Message édité le 12/07/2009 |
| Bweissach | le 12/07/2009 à 10:30 Et c'est quoi ta question?Si c'est gênant? Oui, c'est gênant. Mais combien tu consomme d'huile au 1000kms? Si tu veux que les pros t'aident, ils faut donner un max d'infos car ils ne peuvent voir ta voiture! |
| singlar | le 12/07/2009 à 10:37 bonjourno! |
| pollux | le 12/07/2009 à 10:42 Quand on rédige une question sur un problème potentiel, il faut que le lecteur ait toutes les infos possibles.Si le lecteur doit te demander des renseignements supplémentaires c'est que l'exposé du problème n'a pas été assez précis complet et concis. A plus forte raison quand tu exposes une situation (consommation d'huile) mais que tu ne poses pas de question précise (normal ou pas ?, origine ?, réparation ?, ......) |
| fanof911 | le 12/07/2009 à 14:25 HeuuuComme les potos Bonjour et c'est quoi la question ? Fanof |
| Détuning-man | le 12/07/2009 à 14:28 "Vous pouvez répéter la question ? |
| GIL | le 12/07/2009 à 18:12 bonjour, merci, aurevoir, svp, ????????????????? |
| DAB | le 12/07/2009 à 18:20 Bonjour!![]() |
| Pascal 2N1 | le 12/07/2009 à 18:26 Ton auto est une 87 donc une bonne auto, enfin par rapport à la "mère de toute" si elle fume bleue au ralenti, effectivement c'est qu'elle brûle de l'huile .Quelle viscosité d'huile as tu dans ton moteur? Depuis combien de kms as tu la même huile? Combien de kms a ton moteur? Ton niveau d'huile n'est il pas trop haut? Maintenant tu sais elle a le droit de consommer de l'huile et ce jusqu'à 1L au 1000 kms, peut-être même 1,5L. Réponds donc à ces questions et tu vas déclencher des renseignements. |
| luky luke | le 12/07/2009 à 19:43 on est un peu Rustres dans le nord mais là quand même |
| Pascal 2N1 | le 12/07/2009 à 19:45 Dixit luky lukeon est un peu Rustres dans le nord mais là quand même C'est simplement de la timidité!!! |
| younik | le 12/07/2009 à 22:51 Vous lui avez fait peur |
| kitcar | le 12/07/2009 à 23:46 segmentation,joint de queu de soupape |
| joe897897 | le 13/07/2009 à 06:52 barbecue |
| PHIL71 | le 15/07/2009 à 10:15 FRITEUSE ???? |
| JEAN66 | le 15/07/2009 à 10:38 Dixit gonnotsegmentation,joint de queu de soupape au moins la 2 voir les 2 |
| DONCA | le 15/07/2009 à 11:34 Un nouveau Pape?a non çà fume blanc dans ce cas |
| westy64 | le 15/07/2009 à 11:56 Dans la patrouille de France, il serait en position latérale... |
