rabaisser un peu l'avant to be or not to be !!!
le 14/07/2009 à 08:02
salut a Tous,
Je voudrais rabaisser l'avant de ma caisse de 1 cm...
(Fab tu commences pas ;) oui ca va me prendre une bonne semaine lol )
en faisant une recherche notamment ce post :
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=255401&p=2
c'est marqué , le fait de décranter , la barre de torsion ne travail plus et donc tenue route + mauvaise...
"seulement dévisser les boulons à l'avt est une GROSSE ERREUR, les barres de torsion ne servent plus à grand chose, très mauavaise tenue de route!"
"Quand on agit sur les vis, on ne fait que decaler le point d'appui de la barre sur l'auto. Imaginez la barre fixe dans l'espace, quand on agit sur la vis il se passe quoi? Le support dans la barre reste fixe aussi et c'est l'auto qui varie de hauteur car la vis est plus ou moins enfoncée!"
alors je ne sais quoi faire ?
vous avez décranter complètement (sortie de la barre de torsion) ou juste dévisser un peu les boulons de 11 ???
le 14/07/2009 à 08:19
Commence par dévisser les deux boulons de 11 du même nombre de tours à droite qu'à gauche. Après tu vois si tu dois aller plus bas, tu dois alors décranter!
le 14/07/2009 à 08:45
+1 avec le poulpinet
le 14/07/2009 à 08:49
merci de vos réponses mais le fait de dévisser simplement est ce que la barre de torsion travail encore ??
le 14/07/2009 à 12:25
Oui, elle est juste moins "torsionnée". Fais-le test, tu prends une allumette et tu la tords par les extrémités. Par comparaison avec ta main, la vis de réglage de hauteur avant fait varier l'angle de torsion et donc la tension.
le 14/07/2009 à 13:10
ok je comprends mieux le principe merci
le 14/07/2009 à 16:33
Stef, juste la clef de 11 le monsieur te dit..
le 14/07/2009 à 17:46
Si tu baisses va falloir remonter la crémaillère dans la caisse , avec les cales had oc , si non géo plus que bizarre !!!!!!
le 15/07/2009 à 20:44
Salut,
en rabaissant l'avant,la direction devrait être un poil plus lourde, cela dit si ce n'est que d'1 cm...
puis elle devrait être un poil plus survireuse, là aussi si ce n'est que d'1 cm...
