Ecrous antivols : que faire quand on en est la ?
le 21/07/2009 à 01:04
C'est un sujet deja aborde sur ce forum. Comme je me doutais que ca arriverait un jour, j ai perdu mon ecrou de douille antivol.
Il faut maintenant retirer les ecrous. Pour l'avant, c'est regle, mais pour l'arriere c'est plus difficile car la jante de 9 noye bien l'ecrou.
J'ai emmanche une douille a force, mais j ai juste reussi a casser la tete de l'ecrou. Je ne peux pas taper au burin, vu l'angle, je vais abimer la jante.
J'ai encore quelques idees en stock, mais les votres seront bienvenues. J'aimerai eviter de passer une heur sur chaque ecrou a la dremel, j'aimerai aussi eviter de devoir percer le goujon.
Message édité le 21/07/2009
le 21/07/2009 à 01:08
Scot .... tu voles les jantes de qui ?
Mais que fait donc la police ?
le 21/07/2009 à 01:59
tu devrais souder une douille dessus et avec une rallonge tu devisse ton ecrou.je sais c est pas le top mais c est mieux que d abimer ta jante
le 21/07/2009 à 08:04
salut scotland,
avec une douille universelle, tu pourais t'accrocher sur les ergots restants si tu as suffisament de degagement autour de l'ecrous.
le 21/07/2009 à 09:34
Ca m'est arrivé sur une voiture.
J'ai sacrifié une clé à pipe, avec une disqueuse et un disque fin de 1mm je suis arrivé a former une empreinte pour dévisser .
le 21/07/2009 à 09:41
Pour la douille a souder c'est a oublier puisque l'ecrou est en alliage alu.
Avec la douille universelle, je crains de ne pouvoir passer un effort suffisant, mais c'est une bonne piste neanmoins.
La solution de sacrifier une vieille douille est aussi envisagee. J'ai surtout peur que les ergots restants cassent.
le 21/07/2009 à 09:48
scot...si tu utilises la solution d'emmancher un douille en force , tu dois impérativement dévisser avec une clé à chocs.
si non , ça ne vient pas c'est du vécu
le 21/07/2009 à 10:01
Scot', sur le net, suite à ton problème, je suis tombé sur un forum américain où un gars a eu ton problème. Lui, il a utilisé ça avec succès:
Crois-tu que cela pourrait t'aider? Tout dépend de la force avec laquelle tu as serré ton écrou antivol!
le 21/07/2009 à 11:05
Oui c'est l'idee de la douille universelle. a tester je crois.
Mon ecrou est serre a 130Nm.
Pour juncal, je te rejoins, je ripe sinon, mais malheureusement je n'ai pas de clef a choc sous la main.
le 21/07/2009 à 11:09
Demandes dans un centre pneu, il eiste des douilles specifiques pour ce genre de mer...
le 21/07/2009 à 11:44
Il existe des douille "tourne-a-gauche" , j'arrive à virer certain écrou avec .
Scot , je t'appel et on vois si je peux te dépanner
le 21/07/2009 à 11:57
Un petit conseil si ce n'est déjà fait, serre les 4 autres écrous un peu plus fort pour "soulager" l'écrou antivol.
Une méthode vue sur le net :
une clé à pipe débouchée un poil plus grande que l'écrou et tu essaies de passer par le trou une tige métallique/poinçon pour bloquer.
Une autre:
douille 12 pans entrée en force
Bon courage
le 21/07/2009 à 12:12
Autre methode : desserer LEGEREMENT TOUS les autres ecrous , puis rouler , les vibrations vont desserer l'antivol.
le 21/07/2009 à 12:28
tu risques pas de tout arracher comme ça cdrik ???
Si la roue se tire le scot il est mal
le 21/07/2009 à 12:34
Les "delinquants" font comme ca.
La veille ca devisse les ecrous normaux , et le lendemain ca vire les antivols ....et les roues.
J'ai bien dit : DESSERER LEGEREMENT !!!!
Pas jusqu'a aller perdre la roue..........
le 21/07/2009 à 12:46
le 21/07/2009 à 13:24
salut
essai avec une croix et une douille pour clef a choc
et un tube
rentre en force la douille et en suite mettre la croix
dans le carré de douille n'oublie pas la ralonge
en forçant tu peux taper sur ta croix
rentre ta douille d'un bon centimétre
astuces:(il faut étre deux): soi syncro entre la frappe et l'effort sur ta rallonge
tu as tous les diametres de douille chez un specialiste outillage
a propos de la douille une 17 ou une 18 pour du 19 me semble correct
n'ai pas peur de taper
le 21/07/2009 à 13:53
Merci dd13, mais malheureusement c'est cette tactique que j'ai utilise en premier.
le 21/07/2009 à 19:51
Salut Scotland,
Par hazard : (clic) (clic)
Bonne chance
A+
Edmond
le 21/07/2009 à 20:03
Excellent ce coffret !!!
J'acheeeeete.
