Procédure pour remplacement des durites d'huiles sous l'auto ?
le 23/07/2009 à 12:09
Salut à tous
j'ai cherché sur le site, mais je n'ai aps trouvé de procédure ou guide qui explique comment remplacer les deux durites d'huilles qui longent le chassis de l'auto jusqu'au serpentin (ou radiateur) avant ...
existe-t-il une procédure, ou quels sont vos conseils et les pièges à éviter ?
Je suppose qu'il faut vidanger le moetur et la bache à huile ?
Merci
Lionel
le 23/07/2009 à 12:38
Hello
A priori, pas besoin de vidanger vu que le thermostat est entre
Pour le démontage, rien de particulier, hormis faire gaffe au moment où on desserre au niveau des écrous.
Il est conseillé d'y aller à la dremmel pour casser les écrous.
Fanof
le 23/07/2009 à 12:41
OK pour le Dremmel, j'y avais pensé
de toute façon, çà partira à la benne ...
en fait ce sont 4 durites que je vais remplacer :
les deux (aller et retour) qui longent le chassis côté droit jusqu'au serpentin à l'avant,
et les deux qui sont reliées à la bâche à huile
les références sur le PET sont :
911 107 743 10
911 107 730 11
911 207 046 00
930 207 045 01
donc je pense qu'il faudra que je vidange vu que je vais défaire des durites connectées à la bache à huile ... ?
Lionel
le 23/07/2009 à 12:42
je vidangerais avant de la faire
ensuite depose du bas de caisse, t'en profite pour bien nettoyer
prevois aussi les petits caoutchous qui vont autour des tuyaux aux points de fixation et eventuellement la visserie (apres + de 20ans a cet endroit c'est souvent bouffé par la rouille)
le 23/07/2009 à 12:45
merci
salut
combien coute les tuyaux,l'ensemble ecrous et joints merci???
le 23/07/2009 à 12:47
chaque tuyau coute 250€ HT chez la Fleur
et 335€ HT chez la Buse
les vis et caoutchouc ... ?
le 23/07/2009 à 12:48
Dixit Lionel996chaque tuyau coute 250€ HT chez la Fleur
je parle de ceux qui passent le long du chassis
les deux autres qui partent de la bache à huile coûtent environ 50€ HT
le 23/07/2009 à 13:11
OK
J'avais pas capté que tu changeais aussi ceux entre moteur/bache et thermostat
Dans ce cas, oeuf corse, faut vidange
Fanof
le 23/07/2009 à 13:29
pour la visserie et les silentblocs je parlait de ceux des points de fixation sur la caisse des tuyaux
le 23/07/2009 à 19:12
je n'ai pas pensé à commander les caoutchoucs pour fixer le tuyaux derrière le bas de caisse ...
çà peut se remplacer par des "bouts" de caoutchouc ???
