remplacement joint spi sortie vilbrequin coté turbine
le 23/07/2009 à 16:07
bonjour
j ai une fuite d'huile derriere la poulie de vilbrequin
le remplacement de ce joint a levre est il possible sans depose complete du moteur
avez vous des info concernant cette reparation
merci
le 23/07/2009 à 16:08
il s agit du moteur 3.6
le 23/07/2009 à 17:16
Oui, c'est possible, mais pas sur ce site!
le 23/07/2009 à 17:41
Si xman remplissait son profil , on en saurait plus sur sa poil
le 23/07/2009 à 17:51
Oui comme DAB c'est possible , faut quand même avoir des mains crochues , qui vont dans les coins
le 24/07/2009 à 07:38
Bonjour, même soucis sur ma 2L7, quels sont les pièces a démonter pour y accéder ? Y-a-t il un article sur le sujet ?
le 24/07/2009 à 18:25
Dixit AberixBonjour, même soucis sur ma 2L7, quels sont les pièces a démonter pour y accéder ? Y-a-t il un article sur le sujet ?
Banane, support moteur AR, tôle moteur arrière, poulie de vilebrequin et c'est tout!
Ne pas oublier le cric qui va bien sous le moteur!
le 24/07/2009 à 18:38
Ok merci DAB, mais cette poulie de vilebrequin elle sort en lui sifflant ou on en ch.. il faut un extracteur spécial ou autre chose ?
le 27/07/2009 à 10:06
dab , pour le cric , as tu un conseil pour eviter les pbs
dois il etre sous le moteur ou sous la boite ?
le demontage de la banane pose t il probleme ?
merci
le 27/07/2009 à 10:48
-pas besoin d'extracteur pour cette poulie.
-le cric doit être placé au centre sous le moteur et une -planche de protection.
-le seul problème que l'on peut rencontrer au démontage de la banane , c'est des visse soudées pars la rouille.
le 27/07/2009 à 15:33
Merci Juncal1
le 28/07/2009 à 09:51
concernant le remontage de la banane faut il prevoir
- un jeu de boulons neuf version poil ou des boulons classiques suffisent ?
- des joints d echappements ?
le 28/07/2009 à 13:23
Oui pour du neuf , faut toujours penser , qu'un jour , ou toi ou un autre devront refaire ce travail .
