| pauln | le 24/07/2009 à 13:56 re bonjour a tous,sur ce modèle y'a t'il un sonde lambda ? ...je suis en train de lire le Manuel Injection K-Jetronic et il parle d'une sonde lambda.....et n'ayant pas la voiture sous les yeux je me demande si il y'a une sur ce modèle Merci d'avance Message édité le 26/07/2009 |
| jihef | le 24/07/2009 à 14:00 Ca dépend de l'origine de la grenouille.Mais il y a bien eu des KE-Jetronic donc des K-Jet dépolluées. Généralement c'est sur les US et/ou Californiennes. |
| pauln | le 24/07/2009 à 14:11 Dixit jihefCa dépend de l'origine de la grenouille. ....aha...donc il faut que je matte la carte grise pour voir si elle est import ? |
| scotland | le 24/07/2009 à 14:14 ou plutot le code provenance Cxx |
| jihef | le 24/07/2009 à 14:18 Ou avec le numéro de série chassis ou moteur. Je ne sais pas si c'est indiqué sur la CG.Si ton numéro de série commence WPOXXX avec XXX différent de ZZZ alors c'est une US. Sinon la sonde lambda est monté sur le silencieu primaire facilement visible sur le coté gauche du moteur. |
| pauln | le 24/07/2009 à 14:23 ...ok merci je verifie ca de ce soir |
| pollux | le 24/07/2009 à 14:44 Jihef ... c'est une 78 ... donc pas de WPO mais un numéro de série qui doit commencer par 91182 (USA - CDN -CAL) ou 91183 (RoW - JPN)Le numéro de série du moteur (frappe à froid sur le côté D de l'embase de turbine) permettra de savoir avec exactitude pour quel marché il a été prévu. |
| pauln | le 24/07/2009 à 14:54 930-03 d'après mes souvenirs...c'est bien ca ? |
| pollux | le 24/07/2009 à 14:56 930.03/13 pour Row930.04/06 pour USA - CDN -CAL 930.05/15 pour le japon |
| jihef | le 24/07/2009 à 15:02 Mince !!!! J'ai pas tiqué mais je me demande si la KE était déjà utlisée en 78. |
| pollux | le 24/07/2009 à 15:07 Sonde lambda (911 606 123 00) montée sur les SC USA de 1978. |
| pauln | le 25/07/2009 à 10:58 ....donc si j'ai bien compris sur le modèle Row il n'ya pas de sonde lambda....desole d'insister ....mais je n'ai pas compris si oui ou non il y'a une sonde lambda...d'ailleur ca veut dire quoi Row ? merci |
| jihef | le 25/07/2009 à 11:05 RoW = Rest of World(reste du monde). Généralement ce sont les modèles non nord américain, voire non Suisse, non Suède ou autre. Ce sont des modèles avec des équipements de dépollution spécifiques.Donc la tienne ne devrait pas avoir de sonde. |
| seth02 | le 25/07/2009 à 13:14 de toute facon: sonde lambda=caca |
| DAB | le 25/07/2009 à 13:49 Dixit seth02de toute facon: sonde lambda=caca La sonde lambda c'est le must pour régler un moteur! |
| jihef | le 25/07/2009 à 14:56 C'est tellement un must que les infos de la sonde lmabda sont ignorés sur la carto pleine charge des 3.2. |
| DAB | le 26/07/2009 à 16:03 Dixit jihefC'est tellement un must que les infos de la sonde lmabda sont ignorés sur la carto pleine charge des 3.2. Eh, banane, tu roules à pleine charge à combien de % lors de ta conduite! |
| Rana1 | le 26/07/2009 à 21:43 Dixit pauln930-03 d'après mes souvenirs...c'est bien ca ? Si c'est ce type de moteur il n'est pas catalysé, donc pas de sonde lambda. Le nº moteur doit être 638xxxx Pour jihef: La KE il n'y en a pas sur les SC, c'est une evolution aparue en 1985. |
| pauln | le 26/07/2009 à 21:49 merci Rana1........parce que personne n'a repondu a ma question....le sujet est parti en quenouille... maintenant je suis fixe. paul |
| Détuning-man | le 27/07/2009 à 06:52 Dixit DABDixit jihefC'est tellement un must que les infos de la sonde lmabda sont ignorés sur la carto pleine charge des 3.2. avec une SC, tout le temps, nan ? |
