| BANDIT62 | le 24/07/2009 à 16:29 je voudrais tester mon actuateur de ralenti, est ce que quelqu'un peut me preter le sien le temps de l'essai, 5 minutes pour demonter et remonter, ca serait tres sympa. merci. je peux me deplacer. |
| juncal1 | le 24/07/2009 à 22:59 je te l'aurai prêté volontiers..mais je suis dans le 77 |
| BANDIT62 | le 24/07/2009 à 23:32 c est gentil, je pense que les nordistes sont partis chercher le soleil. |
| tof2.7 | le 25/07/2009 à 00:21 tu as lu tes MP ? Bandito, je t'ai indiqué le RDv de Dimanche avec d'autres 911 si ça t'intéresse |
| gifrer | le 25/07/2009 à 07:33 Salut,C'est ou ce beau rdv de dimanche. Peut on y etre invité? Je peux venir avec ma 2.7! |
| BANDIT62 | le 25/07/2009 à 07:34 oui j ai lu mais est ce que la bas quelqu un pourra me preter le sien ? |
| gilllou | le 25/07/2009 à 08:12 N'oublie pas de prendre ta clé à pipe de 10 ! Mais avant as-tu nettoyé les cosses électriques, filé un coup de wd 40 sur le piston et vérfié qu'il coulissait trés librement ??? Il me semble que c'est actuateur est aussi utilisé par Renault, mais je ne me souviens plus du modèle ... R25 ou Safrane , cela élargira peut-être tes chances d'en trouver un pour un essais ! |
| BANDIT62 | le 25/07/2009 à 08:22 pour le wd 40 c'est fait, comment on verifie que le piston coulisse |
| gilllou | le 25/07/2009 à 08:37 en secouant l'actuateur tu dois entendre clong clong ou clang clang le piston est suffisament lourd pour que tu puisses le sentir bouger |
| BANDIT62 | le 25/07/2009 à 08:40 ok si l actuateur est mort, est ce que cette piece peut faire broutter la voiture a bas regime |
| DAB | le 25/07/2009 à 09:00 Dixit BANDIT62ok si l actuateur est mort, est ce que cette piece peut faire broutter la voiture a bas regime Dès que tu dépasses les 1200trs/mn, l'actuateur n'est plus en fonction car shunté par le contact sur le coté gauche du boîtier papillon! Donc réponse négative! |
| gilllou | le 25/07/2009 à 09:11 Heu ... ben ça dépent du régime ou la voiture broute ... + ou - 1200 tours ! |
| BANDIT62 | le 25/07/2009 à 09:13 non c est plus vers les 2000 tours par exemple si je reste à 50 km/h elle tousse en 3 eme |
| marsouille | le 25/07/2009 à 09:45 ça ressemble a une mauvaise arrivée d'essence ou des saletées dans le filtre |
| fanof911 | le 25/07/2009 à 17:19 Hugsi tu passes demain matin à l'esplanade on écoutera ton jouet pour vlir un peu Fanof |
| salam911 | le 25/07/2009 à 19:35 Je pencherais plutot pour le debitmetreA+ |
| gifrer | le 26/07/2009 à 14:28 Salut,Je ferais bien un tour à l'esplanade. C'était ce matin ou c'est aussi cet aprem? |
| BANDIT62 | le 26/07/2009 à 14:37 c est le matin 10h30 /12h30 |
| BANDIT62 | le 26/07/2009 à 14:40 www.esplanade-lille.com |
