| cricri2 | le 25/07/2009 à 21:04 Salut à tousCi-joint comme elle était avant avec les amortos boge, on peut voir qu'il y avait peu de plonge et des amortos fatigués ![]() Voila a quoi elle ressemble maintenant avec les amortos bilstein et une géométrie, sachant que l'arrière est automatiquement remonté de 1 cm et que l'avant a été rabaissé de 1.5cm ![]() ![]() J'ai l'impression de ne plus conduire la meme voiture,beaucoup plus précise et sécurisante, c'est un vrai rail |
| luky luke | le 26/07/2009 à 08:01 salut à toi tu as tout fais par toi même où passé par un garage ??? |
| Pascal 2N1 | le 26/07/2009 à 08:10 Bonjour,Comment les amortisseurs peuvent ils influer directement sur ta hauteur de caisse? As tu fait régler en suivant les préconisations Porsche? Merci |
| 83stef | le 26/07/2009 à 08:28 D'après ce que j'ai lu plusieurs fois sur le forum...lors de la monte de nouveau amortisseurs , la hauteur de caisse prendre 1 a 2 cm de plus.... les anciens amortisseurs se tassant avec le temps.... |
| JPC | le 26/07/2009 à 09:16 Cette remontée est caracteristique des Bilstein C'est du je crois a leurs caractristiques de fonctionnement compression/detente. |
| cricri2 | le 26/07/2009 à 09:39 Dixit luky lukesalut à toi J'ai changé mes amortos moi meme, mais la géo je l'ai laissé faire au garage |
| cricri2 | le 26/07/2009 à 09:43 Dixit Pascal 2N1Bonjour, Lorsqu'on monte des bilstein à la place des boge la caisse remonte de 1 à 2cm surtout sur l'arrière et un peu moins sur l'avant,pour la géo j'ai opté pour un règlage un peu plus sportif |
| 83stef | le 26/07/2009 à 11:44 des conseils spécifiques pour le changement des ammortos a l avant ??? |
| cricri2 | le 26/07/2009 à 12:24 Dixit 83stefdes conseils spécifiques pour le changement des ammortos a l avant ??? Vraiment rien de compliqué j'ai du mettre 30mn pour les 2 avants sachant que j'ai remplacé les cartouches boge par des cartouches bilstein Devisser le gros écrou du dessus et pour dévisser la grosse vis sur la jambe de force j'ai utilisé une grosse clé a griffe et ca vient tout seul ![]() |
| 83stef | le 26/07/2009 à 19:43 ok merci faut que je vérifie le type de jambe que j'ai... |
| 911ducat | le 27/07/2009 à 08:54 Dixit 83stefok merci faut que je vérifie le type de jambe que j'ai... jambe de bois... |
| philippe | le 27/07/2009 à 09:31 "jambe' on "de pays , aussi .... |
| Ludo | le 27/07/2009 à 19:34 Elle est superbe ta caisse. J'adore la couleur. |
| Golfcab | le 27/07/2009 à 22:56 SalutElle est vraiment superbe, j'aime aussi la couleur. |
