| lourdais | le 25/07/2009 à 21:33 bonsoir a tousj ai une petite fuite au niveau du radiateur d huile qui se trouve dans le moteur pour le demonter faut t il tomber le moteur merci de vos reponses bien cordialement |
| luky luke | le 25/07/2009 à 21:38 c est peut être aussi au niveau du manocontact de pressiond huile et du joint torique du thermostat a voir dans documentation puis articles techniques puis moteur car ça coule au niveau du radiateur aussi |
| pollux | le 25/07/2009 à 22:33 Le radiateur BEHR situé sur l'avant D du moteur ? |
| lourdais | le 26/07/2009 à 08:50 OUI |
| pollux | le 26/07/2009 à 12:19 C'est rare que ce radiateur ait une fuite ... généralement c'est de l'huile qui vient de plus haut qui descend par gravité sur ce radiateur.Comme dit Luky luke, vérifier en priorité les différents éléments (durites, manocontact, ...) qui se trouvent sur la partie supèrieure du moteur. |
| lourdais | le 26/07/2009 à 19:57 ok merci je vais verifier a plus |
