remplacement soufflante par tube
le 28/07/2009 à 09:55
dans le cas du remplacement de la soufflante par un tube
c est ce qui a ete fait sur ma voiture par ancien proprio
quel est l'impact sur le fonctionnement du moteur ?
du chauffage ??
est il possible de trouver une soufflante complete a un prix sympa ?
le 28/07/2009 à 10:01
Tu parles de la turbine de refroidissement ?
Une petite tof du montage actuelle nous permettrait de mieux comprendre ton système bidouillé.
le 28/07/2009 à 10:30
Ou bien du moteur de chauffage arrière peut-être ?
Dans ce cas tu es revenu au montage des anciennes, tu vas chauffer l'habitacle un peu moins bien, pas d'impact sur le moteur, et tu supprimes un pb récurrent sur nos titines (raison sans doute de la modif de ton prédéceseur).
Sinon tu trouves régulièrement des moteurs sur le site, mais c'est pas donné
le 28/07/2009 à 10:54
Je suppose qu'un tube part direct de la turbine pour alimenter le systeme echangeurs d'origine.
Cela permet de supprimer la soufflante tout en gardant le chauffage...qui devient alors un type ancienne en plus simple.
L'alimentation en air ne provient par contre que du coté gauche turbine pour entrer dans le tube qui raccorde les deux echangeurs.
J'ai bon ?????
Message édité le 28/07/2009
le 28/07/2009 à 10:59
Pour commencer : c'est quoi ta voiture ?
le 28/07/2009 à 11:18
Oui , au fait .....????
le 28/07/2009 à 12:18
Dixit jihefPour commencer : c'est quoi ta voiture ?
Dixit xmanil s agit du moteur 3.6
le 28/07/2009 à 12:26
en fait ce n est pas une voiture mais un puzzle
caisse 911 1966 + extension turbo look + moteur 964 3.6
+ trains roulants 930 turbo je pense et pour le reste je ne sais pas .....
l ancien proprio qui a remplacé le moteur n a pas remonté la souflante .... pour gagner du poids je presume .... j ai plus d infos a la rentrée. [img]
desoles mais je n arrive pas a mettre la photo du moteur
avez un mode d emploi ?
le 28/07/2009 à 12:37
Une châssis court avec des trains roulants de 930
Je n'ose pas imaginer une telle savonnette dans des courbes à haute vitesse
Pour la tof de ton moulin, il te suffit de l'héberger sur hiboox et de donner le lien indiqué dans la page hiboox
le 28/07/2009 à 13:04
Mais que fais tu parmi nous , si ton auto n'a même pas un petit bout de type G , ici nous aimons les types G , nous vénérons les types G.
Quoi que le train roulant
Chef , chef est ce que un train roulant seul peut s'inscrire sur notre Site-Club ?????????,
le 28/07/2009 à 13:22
Albert a un nouveau copain de puzzle.
La disqueuse Nalbert ne devrait pas tarder...........
le 28/07/2009 à 14:49
voici la photo du moteur
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/moteur,720385ce16c80edd60583ed02ae1507c.jpg.html
Pollux,
peux tu etre plus precis concernant l'adequation chassis court et train 930 pour la tenue en courbe ?
le 28/07/2009 à 14:54
Salut ta voiture ne serait originaire du gard
le 28/07/2009 à 14:57
voila Xman (et xmen c'est quand vous étes plusieurs )
le 28/07/2009 à 15:08
Donc l'impact est nul sur le fonctionnement du moteur mais il y a plus propre sur les 64RS.
Attention aussi à la durit de refroidissement de la courroie de double allumage.
le 28/07/2009 à 15:49
Les châssis courts étaient connus pour louvoyer à haute vitesse et pour avoir le luc qui "passaient devant" dans les courbes en appui.
Tout est rentré dans l'ordre quand le train AR a été reculé de quelques centimètres ... en mettant des trains roulants de 930, tu élargis la voiture sur un châssis qui n'est pas assez long .... tu augmentes donc le déséquilibre du ratio largeur/longueur.
Si tu fais du ski, tu pourras faire le parallèle avec des skis de slalom (1,5m) et des skis de descente (2m) ... essaye de faire une descente rapide avec des skis de slalom ... tu verras tout de suite que tu n'as presque aucune tenue à haute vitesse et dans les courbes en appui.
PS : ta turbine est crade ... faudrait voir à la nettoyer
le 28/07/2009 à 15:51
Un vilain fourreau orange style liaison B EDF, c'était un électricien ton préparateur?
Sinon, châssis court et moteur de 3.6L, tu joues avec le feu!
le 28/07/2009 à 15:58
Pollux je ne te comprends pas. Les chassis sont quasiment les mêmes. Ce sont les tirants de suspensions qui ont été allongés. Donc un train arr de 930 c'est forcément les torants longs donc l'empattement long.
le 28/07/2009 à 16:18
je ne crois pas jihef ...les points d'ancrage des bras AR ont été reculés de quelques centimètres (57mm) ... pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'emplacement de la trappe d'extraction des barres de torsion AR.
Dans mon souvenir, ces centimètres ont été gagnés au niveau de l'emplacement des pieds passagers AR.
