demarage cahotique
le 30/07/2009 à 09:46
Depuis quelques temps déjà mon auto(3.2 de 84) a la facheuse habitude,une fois demarée au quart de tour,à froid,de caler dans la foulée dès que j'effleure la pedale d'accelerateur.Si je ne la laisse pas chauffer 5 bonnes minutes,impossible de partir sans jouer de la clé
A chaud,il me faut egalement enfoncer la pédale au plancher,sinon,il me semble que l'essence a du mal a arriver
Je pensais à la tête et doigt d'allumage qui a 40000KM mais mon garagiste me parle plutôt d'une sonde de depart à froid
Votre avis,les kadors de la mecanique....???
Merci d'avance
le 30/07/2009 à 11:10
je ne voie pas de quelle sonde de départ à froid parle ton mecano???
je commencerai par contrôler la pression d'essence..
moteur arrêté 2.5 bars
moteur ou ralenti 2bars
tu peux aussi contrôler le débit de la pompe qui doit être de 850 CM3 en 30 secondes
le 30/07/2009 à 11:20
cf : (clic)
Je pense que tu fais référence au capteur de tempé de cylindre.
le 30/07/2009 à 11:47
Jihef est sur le pont : la panne n'a pas de chance.
le 30/07/2009 à 11:56
Si tu as un gentil doudiste à coté de chez toi, essaie le débimètre.
le 30/07/2009 à 12:26
salut jp je pense aussi que tu devarais controlé la pression d essence a+
le 09/08/2009 à 09:05
C'etait l'actuateur de ralenti qui etait maculé d'huile à l'interieur et qui faussait la stabilité de celui ci
Après un bon nettoyage tout est rentré dans l'ordre et tout fonctionne à nouveau correctement
Une petite note tout de même de 170€ avec 2H de recherche de panne et un nettoyage aux p'tits oignons de l'auto qui en avait bien besoin(centre Poil)
