| volpati | le 30/07/2009 à 09:46 Bonjour,depuis quelques temps j'ai la pompe qui s'arrête, je remplace le relais DME par des fils (30 relie au 878 et au 87) Je pensais que le probléme provenait de l'alarme qui envoie un plus 12v sur le 86 du relais DME. J'ai mis le 86 sur le plus provenant du contact , la pompe ne marche tj pas. Apparament le deuxieme relais contenu dans le relais DME ne colle pas , la bobine est alimenté par le fil 30 le contact du relais 1 et retour ver le boitiet electronique via 85b du relais DME entrée 20 du boitier , je suppose que sur ce fil on doit avoir une masse et qu'elle n'arrive pas quequ'un a t-il eu ce probléme ? merci |
| LUCKYLUC | le 30/07/2009 à 18:08 C'est un plat de spaghettis ton histoire! |
| volpati | le 03/08/2009 à 09:50 aprés recherches , j'en conclu que le probléme provient du boitier electronique , j'ai résolu en pontant les fils 87B et 87 dans le relais DME |
