| yw45 | le 16/11/2006 à 08:30 Bonjour à tous,Hier, petite sortie avec le "bestiau" pour vérifier les niveaux, faire le plein, etc ... Je n'ai pas roulé beaucoup, mais j'ai nettement entendu le "clac-clac" caractéristique d'un relais qui "colle", et ce à répétition. Le bruit provenait d'un des relais situés derrière les compteurs. Je n'avais pas de consommateur électrique particulier en service. Avez-vous déjà remarqué des bruits de relais similaires ? Sinon, pouvez-vous me donner la liste des relais situés à cet endroit ? Je sais qu'il y a celui qui commande l'éclairage intérieur à l'ouverture des portes ... mais je ne connais pas les autres. Merci de vos éclaircissements ... |
| cab76 | le 16/11/2006 à 08:36 Vitres électriques peut être ??? Ok je sors !!!! Salut Yves ! |
| gilllou En ligne | le 16/11/2006 à 08:40 Moteur électrique de la capote ....Ok je te suis Cab76 |
| scotland | le 16/11/2006 à 08:56 intermittent essuie glace je crois |
| ceme | le 16/11/2006 à 10:20 bonjour enlève ton cadran gauche et tu as acces aux relais celui à l'extreme gauche : pour les contacts d'ouverture de portes ; si c'est lui qui colle par saccade , vérifie illico la connectique dans les montants de portes c'est un point faible qui a causé pas mal de dégats sur de nonbreux faisceaux... risque d'incendie c'est un circuit toujours sous tension donc URGENGE bon courage |
| Darkness | le 16/11/2006 à 10:24 Bonjour,Ca fait un bout de temps que je n'ai pas conduit la mienne, mais j'ai souvenir de ce type de bruit. Je vais aussi suivre les conseils de ceme tant qu'elle est démontée ! J'ai notamment les switchs de contact d'ouverture de porte qui semblent bien fatigués, ainsi que les caoutchoucs. |
| ceme | le 16/11/2006 à 11:03 l'usure et l'age sont la cause majeure on n'y prete guere attention car il est situé sur le pied de caisse donc peu visible en montant dans l'auto vu sa conception d'origine très sommaire , son prix dérisoire , les changer par sécurité me semble une option que beaucoup devraient considérer! |
| speedster 31 | le 16/11/2006 à 11:44 y a des relais dans un speed ? |
| yw45 | le 16/11/2006 à 17:47 Dixit cab76...Vitres électriques peut être ??? Dixit gillllou...Moteur électrique de la capote .... D'accord, d'accord ! C'est là qu'on reconnaît les copains ! Dixit speedy a des relais dans un speed ? Faux frère !! Merci Thierry pour m'avoir rappelé ce petit épisode ! Je regarderai ça de plus près ... à la lumière ! |
| HEAD | le 16/11/2006 à 20:49 bonsoirmoi aussi ça fait un petit bruit intermitent surtout quand je baisse ou leve un truc en plastique a gauche du volant si je veux tourner je pense que ça s'appelle un clignotant |
