changement d'antenne d'aile
le 31/07/2009 à 20:05
Salut à vous...
je galère à changer mon antenne d'aile, c'est le modèle manuel standard...les 2 épaisseurs de tôle de l'aile font que le pas de vis est pas assez long...
Si quelqu'un a une vrai aide à m'apporter.
Merci messieurs!
le 31/07/2009 à 21:08
2 épaisseurs de tôle ? elle est blindée ta voiture ou quoi
le 31/07/2009 à 21:11
Au niveau de l'aile , il n'y a qu'une epaisseur de tole , epaisse certes , mais qu'une.
le 31/07/2009 à 22:08
Non sérieux là ou il y a l'antenne ça fait comme 2 épaisseurs.
c'est pour ça que je galere a la mettre.
Photo , je vois que ca.....
le 31/07/2009 à 22:11
peu pas pour le moment...j'essaie demain.
le 31/07/2009 à 23:03
Ce serait pas une 911 re-carrossée par GIAT Industrie par hasard ?
le 01/08/2009 à 03:32
Peut être que Porsche doublait l'épaisseur de la tôle à l'époque pour rigidifier à cet endroit si une antenne d'aile était montée, sinon c'est peut être une bidouille!
le 01/08/2009 à 08:11
Sur le plus beau des Targa ( le mien ) , j'ai supprimé la radio , je peux certifié ( sur l'honneur ) il n'y a qu'une épaisseur de tôle à cet endroit là
le 01/08/2009 à 20:51
BIP BIP...oauiiiiiiiiiiii... on se marre plus qu'au club Med là!
Non sérieux c'est dommage que je n'ai pas pue la photographier mais il y a bien 2 épaisseurs!
J'ai meuler la pièce de l'antenne pour que ça passe.
Ha bravo les messieurs je sais tout...
M'en fout de vos railleries...l'antenne est posé ça roule, je suis heureux
le 02/08/2009 à 00:11
Dis moi ... elle pèse combien ta charette ?
le 02/08/2009 à 07:50
Dixit orca69
Super sympa comme réponse , je pense que dans un avenir tés proche , tu peux ne plus avoir de réponses si tu réagis comme dans ce post
le 02/08/2009 à 09:08
Bonjour, j'ai eu le même problème quand j'ai changé mon antenne manuelle. Je l'ai réglé en remontant l'ancien joint de l'ancienne antenne qui était encore très potable. Pour changer cette antenne sur l'aile gauche, j'ai dû démonter la porte et l'a faire reposer sur un support(avec couverture) en faisant attention de ne pas arracher les fils électriques. Cela suffit pour passer les mains afin de changer cette antenne.
le 02/08/2009 à 10:20
Dixit 911targa83
Dixit orca69
Le probleme des post c'est que ça traduit pas toujours quand tu veux mettre une pointe "d'humour"...
Sans s'etendre sur le sujet, je ne pense pas qu'ici soit le lieu ou chacun, en tout cas pas moi, ne cherchons à "critiquer" ou "agresser" l'autre.
C'était juste un petit clin d'oeil en réponse aux messages précédents, j'etait juste dans la taquinerie, pas dans l'agressif.
Desolé si j'en ai "choqu" certain. Milles excuses
le 02/08/2009 à 10:24
j'ai pas osé enlever la porte pour changer l'antenne mais effectivement il n'y a pas beaucoup de place pour passer tout ça...
j'ai joué en ouvrant plus ou moins la porte pour chercher le plus grand espace.
le 02/08/2009 à 15:01
Je pense que avec huit , j'etais aussi dans le ton de la taquinerie
Pour ton histoire d'antenne ce n'est pas trés clair , car l'antenne étant direct sur l'aile , elle n'a rien à voir avec la porte .
Sur ma SC de 1983 le trou d'origine de l'antenne sur l'aile est à 38 cm de la pointe de l'aile , le trou de passage du fil de l'antenne est direct sous l'aile dans le tableau de bord par un passant en caoutchouc , et ne passe pas par le renfort ou vient se visser l'aile coté porte.
Le mieux serait une petite photo , pour ouvrir notre comprenure ????
J'ai retrouvé cette photo pour un autre post , dessus on voit tres bien les entrées des deux fils de l'antenne électrique que j'ai supprimé .
Message édité le 02/08/2009
le 02/08/2009 à 18:05
sur mon model 78, l'antenne est à env 25/30 cm de bout de l'aile (coté porte) et à 7 cm à droite de la trappe à essence.
Pour y avoir accès tu passe par le tout petit espace qu'il y a entre le passage de roue et la porte lorsque tu ouvre celle ci.
Le fil passe sur le coté, en gros dans le prolongement du montant du pare brise.
Désolé je suis pas équipé pour la photo, dès que je peux j'en prendrais une.
le 02/08/2009 à 19:10
Dixit 911targa83Je pense que avec huit , j'etais aussi dans le ton de la taquinerie
C'est effectivement coté droit pour les antennes electrique mais c'est coté gauche pour l'antenne manuelle.
pour une question de place, ensuite ça a du etre monté à droite systematiquement (plus de place)
Et entre la trappe à essence et le bas du parebrise, la tole est bien doublée
le 02/08/2009 à 20:51
WAOUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHH je suis ni fou ni aveugle...!!!!!
Merci Vince!
