| orca69 | le 03/08/2009 à 23:03 Bonsoir MessieursQuestion peut être bête mais question quand même...comment on fait pour connaitre la taille d'une jante en 15? 6'? 7'? Actuellement comme je l'ai déjà dit dans un autre post elle est montée en 205/60 15 à l'avant et je projetais de lui mettre la monte d'origine en 195/65 15...pour une Sc de 1978, je crois que c'est ça. |
| kitcar | le 03/08/2009 à 23:07 salut c est dans la jante le 6 ou le 7sinon la monte d origine c est ça moi j ai acheté les toyo et impeccable attention l avant et l arriere pas la meme dimention voir article que louis t'a fait passé |
| orca69 | le 04/08/2009 à 00:02 mouai sc la m....faut demonter le pneu pour voir, je voulais acheter les pneu avant.Enfin je verrais bien. |
| Bweissach | le 04/08/2009 à 06:22 Si ce sont de vraies Fuchs, il y a des numéros de série au dos et aussi la taille dans ton cas, normalement, c'est 6x15 et 7x15. |
| Louis | le 04/08/2009 à 07:26 C'est pas "sous" le pneu, c'est au dos de la jante côté étrier. Tu as le N° de pièce 911 xxx xxxx, la tête de renard (fuchs) et la largeur de jante. |
| al capone | le 04/08/2009 à 09:21 + le ET |
| Louis | le 04/08/2009 à 09:24 Tu as plein de choses ici ce site est une mine d'or !...Faut juste creuser un peu pour trouver ! |
| pukbud | le 04/08/2009 à 09:30 C'est Fuchs et pas Fluch ... Encore un peu et y en a qui vont les appeler les jantes Flunch |
| Eventhorizon | le 04/08/2009 à 09:37 Jantes "fluch" Comme le souligne Louis, le nom des fameuses jantes des 911 est bien FUCHS, ce qui, en Allemand signifie "Renard" et se prononce : FOUXE C'est tout simplement le nom du fabricant de ces fameuses jantes, qui a été repris pour désigner la roue en question. La "Otto Fuchs KG" fabrique aujourd'hui encore des produits dans le segment haut-de-gamme, en sous-traitance de nombreux fabricants et préparateurs automobiles (et moto), comme AMG, BMW, Aston Martin, et bien sûr Porsche. (clic) Donc, à retenir : on écrit FUCHS on prononce FOUXE @+ Jeremy |
| orca69 | le 04/08/2009 à 09:42 Artung! Manque plus que ROX ( pour Rox et Rouky...le renard?§./.???? bon ok laisson tomber)Merci Louis pour le lien, je ne l'avais pas trouvé. Merci pour ces infos...petit à petit je decouvre mon auto c'est top! |
| Eventhorizon | le 04/08/2009 à 09:43 Dixit orca69Artung! Manque plus que ROX ( pour Rox et Rouky...le renard?§./.???? bon ok laisson tomber) Ca s'écrit "Achtung" |
| orca69 | le 04/08/2009 à 10:34 Excuses j'ai fait anglais et espagnol à l'ecole! |
| kitcar | le 04/08/2009 à 19:03 ohhhhhhhhhhhhhh c est bien evidemment au dos de la jantequand meme orca69 |
| orca69 | le 05/08/2009 à 10:33 juste une confirmation, actuellement elle est montée en 205/60 en 15, sur la meme jante si je veux repasser en monte d'origine je peux bien mettre du 195/65 en 15? |
| jihef | le 05/08/2009 à 10:53 A priori pas de soucis. |
