Fuite d'huile pres du pneu avant droit ????
le 04/08/2009 à 07:25
Suite a un long trajet Nice-Toulouse je viens de m'apercevoir de la presence d'une flaque d'huile au niveau du pneu avant droit...
Quelqu'un peut il me dire de quoi s'agit il car a ma connaissance le moteur est situé a l'arriere
Et une idée du cout de reparation?
Merci pour votre reponse Nico
le 04/08/2009 à 07:28
Le circuit de refroidissement d'huile va jusque dans l'aile avant ou tu as un radiateur.
Regarde et suis les tuyaux qui passent sous la porte passager et font le tour de ta roue avant droite pour rechercher la fuite.
Attention à ton niveau d'huile si tu en es au stade de la flaque et plus du suintement.
Louis
le 04/08/2009 à 08:05
Regarde le post encore en cours "Silentbloc et colliers de maintient circuit d'huile avant" , il y a des photos qui peuvent t'aider .
le 04/08/2009 à 08:11
... et lire le post sur le radiateur d'huile Avant...
le 04/08/2009 à 16:14
Et vérifie ton niveau de lookheed ... ça peut aussi être du liquide de frein.
le 04/08/2009 à 18:02
+ 1 avec pollux,
le 04/08/2009 à 18:07
+ un avec le polluxinet .
Le loockheed a une odeur trés différente de l'huile moteur , un bon mécano , peut te dire ça sans se tromper .
récupère un petit peu de cette huile et soumet la , à un nez expert .
le 06/08/2009 à 07:17
Merci les Gars c'est le radiateur d'huile...
A changer... En attente de Devis
Quelqu'un connait il le cout de cette operation?
le 06/08/2009 à 07:43
Pourquoi de suite "changer" , il est en quoi ton radiateur ?, j'ai un pot poiliste sur Grasse , qui en resserant un raccord , a arraché la souche en alu , cette souche a été ressoudée avec succès .
le 06/08/2009 à 09:00
rad d'huile chez poil : + 900 euros
> chez RP : 431 ttc
>> attention, il y a un filetage de plus, à boucher par un boulon de 14x125 (emplacement de la sonde pour les catalysées, dixit le Dab : voir le post sur le sujet)
le 06/08/2009 à 11:06
+1 avec 911targa83, ça se répare très bien....dans mon cas une fissure à la base de du pas de vis qui tient les durites d'alimentation et de retour -> un bon soudeur sur alu (voir les spécialistes de réparation de radiateurs ou de clim ect..) un néttoyage complet + une belle peinture et il est comme neuf...
Coût de l'opération 20 euros...
le 06/08/2009 à 15:53
well, et pour souder une fuite dans le faisceau ?? (faut enlever les fines ailettes, puis en remmetre, ou bien on ne remet rien à ces endroits ?)
le 06/08/2009 à 16:23
En réparation il suppriment les ailettes localement je crois... à voir avec un pro car si c'est une petite fuite ça se répare, ou du moins ça vaut le coup d'éssayer!!
le 08/08/2009 à 08:28
Je vous crois sur parole les Gars mais voila comment trouver un bon professionnel surtout dans la region (06)...
Je ne souhaite pas m'engager dans une reparation et par la suite avoir des problemes plus importants et ainsi le regretter....
le 08/08/2009 à 08:56
Dixit bitume06Je vous crois sur parole les Gars mais voila comment trouver un bon professionnel surtout dans la region (06)...
Envoies un MP à Notre bon Charles ...
le 08/08/2009 à 08:59
Dixit 911ducatEnvoies un MP à Notre bon Charles ...
Heu, c'est qui Charles?
OK-------->> Je sort!
le 08/08/2009 à 09:00
taquin le Kermit aujourd'hui...
le 08/08/2009 à 13:49
Le pote de Charles est sur Grasse, ça doit pas être assez loin de chez toi pour te couter plus qu'un radiateur neuf!
le 08/08/2009 à 15:06
Charles83 ?
le 08/08/2009 à 16:17
c'est 911targa83
