eprom pour 3.2
le 04/08/2009 à 22:07
bonjour, je suis à la recherche d'une puce d'origine pour 3.2 , petite question pourquoi il y a des puces à 24 (pattes) ou à 28 . merci des infos. et ne me dites pas pour que ça gratte plus.
le 04/08/2009 à 22:20
Euuuuuuuuuuhhhhhhhhhh, peuut-être pour quuuuuuue çaaaaaaa gratttttttttttttttttte pluuuuuss.
Sinon, je ne sais pas ?
le 04/08/2009 à 22:36
c'est une combien de pattes que tu cherche ?
j'en ai une ...
Message édité le 04/08/2009
le 04/08/2009 à 22:39
24 pattes , origine 3L2 de 1986 ...
le 04/08/2009 à 22:41
je recherche une 28 pattes
le 04/08/2009 à 22:43
j'ai aussi , mais pas d'origine ... préparée ...
le 04/08/2009 à 22:47
j en ai une sur le boitier une superchips mais elle broutte à bas regime et ralenti instable, et avec la votre la voiture tourne nickel?
le 04/08/2009 à 22:55
parfaitement ...
pour la votre cela viens peut etre d'un autre soucis ... injecteurs ? sondes ?
le 04/08/2009 à 23:00
je ne pense pas car j' ai envoyé mon motronic en révision, il a changé deux bricoles, je le remonte probleme identique, ensuite j'essaye un autre boitier et plus de soucis, donc j en deduit que c est la puce, il parait que suivant le stage de la puce, ça se peut, par contre en accélération ça n a rien à voir entre l origine et le boitier pucé.
le 05/08/2009 à 05:03
Dixit BANDIT62j en ai une sur le boitier une superchips mais elle broutte à bas regime et ralenti instable, et avec la votre la voiture tourne nickel?
Joue avec la tension du volet de débitmètre, tu pourras peut être compenser ton problème, sans perdre au dessus de 3800/4000trs, car celui-ci n'entre plus en compte dans la cartographie!
le 05/08/2009 à 07:29
Salut
Au lieu de changer ta puce pourquoi tu fait pas faire une cartographie c'est beaucoup plus fiable
le 05/08/2009 à 07:31
comment faire une cartographie merci
le 05/08/2009 à 11:12
yjc motors dans le gard bosse trés bien en plus il a un banc de puissance 2 et 4 roues YJCMOTORS.COM
le 05/08/2009 à 11:40
ou vas voir ici aussi ... [url]www.911chips.com[/url]
le 05/08/2009 à 12:05
je t'envoie la réponse avec tous les détails et non du préparateur en MP
