j'ai un clong !!!!
le 05/08/2009 à 10:02
bonjour a tous j'espère que vous allez tous bien et que pour certain les vacances se passe bien. pour ma part le moral reprend un peu via mes problèmes de capote j'attends l'expert et cela devrais s'arranger . la retso de ma cabr s'avance bien .
Par contre quand je tourne légèrement a gauche puis a droite brutalement j'ai un clong violent .
les demi train n'ont pas de jeux ,les rotule av et les pivots sont neuf mais les roulement ar on un peu de jeux mais ne fonts pas de bruit si vous pouvez me renseigner merci d'avance !!!!!!!!
le 05/08/2009 à 10:17
Il vient d'où ton "clong" ?
Si c'est a l'arrière de la voiture, est ce que cela ne peut pas être la barre stab tout bêtement ?
le 05/08/2009 à 10:19
+1 pour les barres stab
le 05/08/2009 à 10:40
Je dirais plus précisement les supports de barres stabilisatrices ...
regarde et
le 05/08/2009 à 10:47
pas de problème de barre stab silen block neuf,biellettes neuve pas dessouder ,sa arrive sur les 3.2 kit renfort vendu chez porsche !!je pense aux roulement ar ?
le 05/08/2009 à 11:45
la voiture louvoie t elle(ça ce dit ça?)en ligne droite?
si c'est le cas ça peut être un symptome des roulements arr
le 05/08/2009 à 12:23
Bonnes recherches
le 05/08/2009 à 16:26
non sa va elle tient un bon cap !
le 05/08/2009 à 16:30
Etrier de frein contrecaré.....peut-etre.....
le 05/08/2009 à 20:42
Dixit cdrik915Etrier de frein contrecaré.....peut-etre.....
c'est a dire
le 05/08/2009 à 20:47
Bah, c'est surement pas ça, mais j'avais un clong depuis quelques temps dans les cahots, il s'avère que mes conduites d'huile vers le radiateur avant n'avaient plus toutes leurs fixation et du coup forcément, celles restantes avaient un peu de mal à tout tenir, donc les tuyaux cognaient l'intérieur de l'aile dans les cahots...
Attrape tes tuyaux dans l'aile avant droite et secoue pour voir!
le 05/08/2009 à 21:36
Roulements AV :Ont ils été reserrés recement ?
le 06/08/2009 à 13:56
A tout hasard , tu n'a pas un objet qui se ballade dans le coffre ?
le 06/08/2009 à 15:14
Salut,
Ton bruit, n'est-ce pas tout simplement un amorto HS ?
le 10/08/2009 à 10:38
roulement av OK pas de pièces dans le coffre et amorto ar neuf
(elle est belle ta 4 pattes mr fussio)
le 18/08/2009 à 19:13
c'est quoi un étrier contrecaré cdric915 ??????
