Réglage de ralenti Carrera 3.0
le 05/08/2009 à 10:05
Bonjour à toutes et tous,
J'ai consulté les articles concernant le réglage du ralenti de nos Poil, mais je n'ai trouvé qu'un mémo concernant les 3.2L et rien sur les Carrera 3.0.
Sur ma Poil, je trouve le ralenti à chaud un peu bas et je souhaiterai le remonter ...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder ? Je vois une vis large, placée sur ressort à gauche du plateau-sonde, est-ce cette vis à régler ? ou une autre pièce ou butée ?
Merci de vos conseils ...
le 05/08/2009 à 10:08
Oui c'est cette vis. Vis à fente, moletée, alu avec un ressort. Tu dévisses ça augmente, tu visses ça diminue.
Donne un coup de gaz entre chaque essai en appuyant sur la rotule du papillon.
Message édité le 05/08/2009
le 05/08/2009 à 10:24
Dixit jihefOui c'est cette vis. Vis à fente, moletée, alu avec un ressort. Tu dévisses ça augmente, tu visses ça diminue.
Merci Jihef !
