changement huile de frein
le 05/08/2009 à 15:42
Change-t-on l'huile de frein de la meme façon sur une 3.2 avec boite G50 qu'une avec boite 915.
Ou y at-il quelque chose de special à faire pour changer
l'huile qui sert à l'embrayage sur la G50.
Faut-il par apres purger aussi l'emeteur/recepteur?
merci
le 05/08/2009 à 15:48
Oui c'est pareil avec les deux boites.
Il faut purger au niveau du recepteur d'embrayage pour purger l embrayage. Il n'est pas mauvais de le faire de temps en temps, c est certain, meme si l'impact n'est pas autant perceptible que pour les freins.
PS : ce n est pas de l'huile.
le 05/08/2009 à 16:47
... et la petite vis de purge du recepteur d'embrayage n'est pas facile facile à atteindre... et on en met partout partout... et ça corrode sec, le lookeed...
(avec un petit tuyau souple enfoncé sur le purgeur, au moins on n'en met pas trop à coté... )
