| PV911 | le 06/08/2009 à 17:27 Bonjour,je souhaiterai compléter la trousse de ma 3l2, connaissez vous la liste exaustive des outils et en particulier la taille des clés et leur usage ? merci pour votre aide à tous Cordialement PV 911 |
| 911ducat | le 06/08/2009 à 17:32 'jour,tu vas prendre un PV 911 le moteur de recherches est ton ami... |
| 911ducat | le 06/08/2009 à 17:34 de la part du Pollux...- clé pour écrou de roue sw19 - clé pour écrou de turbine sw24 - clé à fourche double 8 & 9 - clé à fourche double 10 & 11 - clé à fourche double 12 & 13 - clé à fourche double 14 & 15 - clé à fourche double 17 & 19 - pince universelle - courroie de rechange - poche avec fusible - clef à bougie - empreinte torx pour clef à bougie - tournevis coudé - oeillet de remorquage - tournevis - lames de tournevis - clef de blocage de turbine |
| Kermit | le 06/08/2009 à 17:38 Wouaou! Bernard qui réponds à une question technique! Arrète de copier ton camarade Pollux! |
| PV911 | le 06/08/2009 à 17:39 ça c'est précis et rapidemerci beaucoup Pollux pour le "PV", je ne vais quand même pas faire un procès à mes parents.... Amicalement PV 911 |
| 911ducat | le 06/08/2009 à 17:42 ben quoi,j'ai tapé "trousse à outils" dans le moulbif de recherches... et suis tombé sur la réponse du Pollux... |
| Kermit | le 06/08/2009 à 17:47 La première fois que j'ai utilisé le moteur de recherche j'ai rien trouvé, forcément faut recliquer sur la petite loupe pour avoir une info. Je comprends parfois les nouveaux qui disent "j'ai rien trouvé". |
| pollux | le 06/08/2009 à 17:56 Suffisait de regarder dans le PET |
| pollux | le 06/08/2009 à 17:58 Bernard ... tu viens de passer avec succès ton exam de moulbif ... encore 3 ou 4 réponses dans ce style, et tu seras intronisé "chevalier es moulinette" |
| 911ducat | le 06/08/2009 à 18:00 arrrrrrfffffffffffffêtre reconnu par le Pollux, quel honneur... |
| Largo 911 | le 06/08/2009 à 18:09 J ai vérifiè la mienne il y avait en plus un tube de VIAZAC |
| phases | le 06/08/2009 à 20:23 Y'a un moteur de recherche ? |
| poulpi | le 06/08/2009 à 21:28 Dixit phasesY'a un moteur de recherche ? Et il se trouve où dans ma 911 ce moteur? |
| 911ducat | le 06/08/2009 à 21:29 à l'avant... |
| piairalex | le 08/08/2009 à 11:21 Et d'après vous quel est l'indispensable outil qu'il faut avoir dans la grenouille ? (a part le numéro de la dépanneuse) |
| laudu62 | |
| rosalie | le 08/08/2009 à 11:35 une trousse a outil dans une 911!!pourquoi faire |
| Golfcab | le 08/08/2009 à 15:03 C'est quoi un outil ? |
| Joss94 | |
| neretva67 | le 08/08/2009 à 16:44 Bonjour les passionnés,"Un outil est un instrument utilisé par un être vivant directement ou par le truchement d'une machine afin d'exercer une action le plus souvent mécanique ou thermique sur un élément d'environnement à traiter (matière brute, objet fini ou semi-fini, être vivant, etc). Il améliore l'efficacité des actions entreprises ou donne accès à des actions impossibles autrement." Cordialement neretva67 |
