| pauln | le 06/08/2009 à 18:36 Bonjour a tous,Je viens de démonter toute l'injection pour nettoyage/changement de pièces usées et j'ai trouve une pièce en alu qui est percée, fissurée et aplatie. avez vous une astuce pour la faire réparer ? ou si qq'un a une a vendre je suis preneur. merci d'avance. voila la pièce. ![]() Message édité le 06/08/2009 Message édité le 17/08/2009 |
| cdrik915 | |
| pauln | le 06/08/2009 à 19:38 yes.....grrrr |
| cdrik915 | le 06/08/2009 à 19:40 Bin alors , un probleme connu outre-atlantique AUSSI....... Ahhhhhhhhhh , ces SC......toujours une nouvelle panne pour se faire remarquer..... Message édité le 06/08/2009 |
| cdrik915 | le 06/08/2009 à 19:41 'tain......v'la que je devient bon en SC maintenant..... Et Targa en plus.... Je vais de ce pas me punir. Message édité le 06/08/2009 |
| cdrik915 | le 06/08/2009 à 19:43 ....euh , oui , pour le reparer , un manchon silicone doit suffire .(tube depression , vendu au metre chez GT2I)Sinon un soudeur te repare ca au tig.(sous argon) Message édité le 06/08/2009 |
| pauln | le 06/08/2009 à 20:02 ok cdrik915....je vais essayer de voir si je ne trouve pas un d'occase en bon etat.....sinon....soudure chez un spécialiste...parcontre ....le fait qu'il soi aplati ...ca peu poser problème au bon fonctionnement ?merci pour ta réponse |
| cdrik915 | le 06/08/2009 à 20:07 S'il n'est pas trop aplati non , mais il est forcement fragilisé a cet endroit , et l'alu tres cassant donc , tant qu'a y etre..... |
| pauln | le 06/08/2009 à 21:09 ok merci pour les infos |
| PsychoPat31 | le 06/08/2009 à 21:13 Bien vu Cedric,rapide sur ce coup |
| DAB | le 07/08/2009 à 05:05 N'importe quel plombier te refait ce tube avec du cuivre, d'ailleurs, c'est Virax le père de celle-ci! |
| 911targa83 | le 07/08/2009 à 07:31 Vous faites pas tant les fiers , quand vos systèmes à puces décoconnent . |
| cdrik915 | le 07/08/2009 à 09:28 Mon Bon Charles (3 majuscules)....... Un simple relais changé en 2 minutes chrono ne se compare pas a une panne de SC voyons...... Un peu de realisme Charles quoi !!!! On parle ici MATERIEL AGRICOLE , c'est pour ca que de mon lointain Aveyron , et sans connaitre les SC , que je peux depanner....ce sont des TRACTEURS !!! |
