| Matthias | le 09/08/2009 à 23:29 Bonjour. Depuis une semaine les deux lèves-vitres électriques de ma 911 Carrera 1986 cabrio refusent d'obtempérer, ni du côté droite ou côté gauche. Elle est equipée de l'option fonctionnement avec portes ouverte. Qui a déjà eux ce problème ? Je soupçonne un relais ou une pièce centrale, ou se trouve-t-elle ? car les deux lève-vitres n'ont plus fonctionné simultanément.Merci pour vos avis et expérience |
| scotland | le 09/08/2009 à 23:33 Bonjour,Ou peut etre simplement le fusible ? C'est quoi l'option "fonctionnement avec portes ouverte" ? |
| jeffalex | le 09/08/2009 à 23:39 relais? |
| Matthias | le 09/08/2009 à 23:42 Merci pour la réponse si rapide. Le fusible est intact. Quelle est le relais ? Il y'en a 3 trois dans le boitier à relais, lequelle ce serait ? |
| scotland | le 09/08/2009 à 23:44 Pour cela il faudrait savoir de quel vehicule il s'agit, et pour cela il faudrait remplir ta fiche et ta presentation. |
| Matthias | le 09/08/2009 à 23:45 L'option ou la fonction "fonctionnement avec portes ouverte" permet de faire fonctionner les vitre eléctriques soit avec la clé de contact en position 1, soit sans clé au contact mais avec au moins une des portières ouvertes. Sie les deux portes sont fermées, pas de clé au contact les vitre ne fonctionnent pas. |
| Matthias | le 09/08/2009 à 23:59 Salut Scotland, je viens de remplir la fiche de présentation. 911 Carrera Cabrio, 1986, 3.2L, 231 CV. |
| PsychoPat31 | |
| pollux | le 10/08/2009 à 08:28 Je crois que le relais est derrière les cadrans du TdB .... pour le trouver, il suffit simplement d'ouvrir une porte ... on doit entendre le relais s'enclencher. |
