| JC26 | le 10/08/2009 à 21:29 Bonsoirj'ai 3 petites goutes de résine de pin qui ont coulés sur le toit et qui ont durçit , je n'arrive pas à les décoller , j'ai essayé avec de l'essence térébenthine sans résultat. Comment faire ? Merci |
| pollux | le 10/08/2009 à 21:36 Ether |
| cdrik915 | le 10/08/2009 à 21:39 En apnée sinon gare. |
| JC26 | le 10/08/2009 à 21:46 Merci pollux , j'ai aussi essayé l'ether mais ça ne marche pas non plus , même en apnée cdrik915 |
| pollux | le 10/08/2009 à 21:53 Bizarre ... j'en ai à longeur d'année ... et je n'ai jamais eu de problème pour les enlever |
| phases | le 10/08/2009 à 22:02 essence F tu la trouves chez carrouf ou loclerc |
| cdrik915 | le 10/08/2009 à 22:03 Alors il te reste le polish renovateur.Essaies de deborder le moins possible de la tache (scotches pour cacher), puis a la fin un coup de cire pour uniformiser le tout. |
| MARC33 | le 10/08/2009 à 22:06 Je dis peut être une con...ie mais en essayant de ramollir avec un seche cheveux, ca pourrait pas aider? |
| JC26 | le 10/08/2009 à 22:30 essence F non plus,merci phasesJe vais tenter le sèche cheveux c'est pas c.. MARC33 , pour bien ramolir et pousser délicatement avec une raclette plastique de dégivrage et peut-être finir à l'ether |
| MARC33 | le 10/08/2009 à 22:32 Dixit JC26essence F non plus,merci phases Ou une raclette d'appareil à raclette (celle qui se mange) |
| cdrik915 | le 11/08/2009 à 07:47 J'en entends un au fond qui parle de disqueuse..... Nannnnnnnn , PAS la disqueuse. |
| CHRIS16 | le 11/08/2009 à 09:16 Diluant de nettoyage, tu passes chez un carrossier, en 30 secondes ça devrait le faire. |
| 930noire | le 11/08/2009 à 09:36 Pas disqueuse mais lame de rasoir pour enlever le plus gros |
| al capone | le 11/08/2009 à 09:51 chris a raison le carrossier a ce qu'il faut ,produit special resine , ou detachant goudron a base d'huile de lin |
| cdrik915 | le 11/08/2009 à 10:24 Dixit livier1Pas disqueuse mais lame de rasoir pour enlever le plus gros Risque ca !!! Fais bien attention a la peinture. Message édité le 11/08/2009 |
| PROFLEX4 | le 11/08/2009 à 11:12 C'est bien de la résine de pin? |
| JC26 | le 11/08/2009 à 11:58 Dixit PROFLEX4C'est bien de la résine de pin? Très bonne question , je commence à avoir un doute , peut-être coulure de sève de cerisier mais c'est soit l'un soit l'autre . Ce matin j'ai" dégrossi" au sèche cheveu (pas mal) et avec l'extrèmité d'une raclette à dégivrer en plastique Lame de rasoir ou autre scapel pas pour moi , je n'ai rien d'un chirurgien . |
| 911targa83 | le 11/08/2009 à 13:26 C'est étonnant que l'essence de térébenthine , ne fonctionne pas , c'est un dérivé direct du bon pin de chez nous . . |
| fredok | le 11/08/2009 à 15:07 je connais bien ce problème !Tu vas dans n'importe quelle grande surface auto, et tu achètes un produit sous forme d'aérosol "résine de pin" si tu veux je te ferais une photo si tu ne trouves pas. Mais saches que cela existe !... |
| philauris | le 11/08/2009 à 15:29 Dixit polluxBizarre ... j'en ai à longeur d'année ... et je n'ai jamais eu de problème pour les enlever +1. Si tu les enlèves rapidement pas, cela se fait sans difficulté à l'acétone avec, pour les fou-furieux du detailing, traitement M.guiars (ou autre) dans la foulée pour protéger la peinture (lustrant et cire). Si tu attends trop longtemps, la résine finit par durcir et là, c'est une autre histoire ... Et pour les guano, c'est pire : la m.rde d'oiseau est hyper-acide, elle attaque le vernis immédiatement ... et c'est irréversible !!!! |
