| bonanza | le 10/08/2009 à 22:39 2500 km en une semaine sur les routes de France et même à l'etranger avec quelques belles arsouilles comme la montée de Morzine et une pointe à 240 .La grenouille a tournée comme une horloge sauf un incident électrique étrange. En revenant de déjeuner, j'ouvre les portes (condamnation centralisée, je m'installe tourne la clé : rien, aucun voyant allumé, j'ouvre le capot, je sors le voltmètre et mesure la tension aux bornes de la batterie : 13 v, mon fils me dit, les voyants viennent de se rallumer, je démarre, tout fonctionne puis le moteur s'arrête et les voyants s'éteignent, les portes non plus ne s'ouvrent plus, rebelote, je repars voir la batterie remesure de la tension, puis les voyants se rallument, je mets en route ferme le capot et pars. Au bout de 5 km, le moteur s'arrête et les voyants s'éteignent, j'attends 5 mn, rien ne se passe, j'ouvre le capot, vais voir la batterie sans la toucher autrement qu'avec le voltmètre, c'est le gag : les voyants se rallument et je repars, depuis ce moment, j'ai roulé plus de 1000 bornes sans incident. Je ne comprends rien, ça ressemble à un fil de masse qui ne fait plus contact, mais j'ai vérifié , il est solidement fixé, à moins que la batterie ait un soucis, c'est une 72ah qui a bientôt 2 ans. Je suis très perplexe. Si vous avez des pistes, j'aimerais bien comprendre et puis je n'aimerais pas rester en carafe en rase campagne........ |
| ibanezjs | le 10/08/2009 à 22:41 Ai c'est le genre de "panne" dont j'ai horreur |
| phases | le 10/08/2009 à 22:43 regarde l'état des fils entre l'aile et la porte ; si ton arret de porte est mort, la porte écrase les fils |
| lover drive | le 10/08/2009 à 22:43 bonsoir ,aurais-tu une alarme qui ferait du zèle |
| Joss94 | le 10/08/2009 à 22:44 Bonsoir!!!Voir un marabou le plus vite possible, en attendant un gri gri devrait faire l'affaire Trève de plaisanterie ba c'est mystérieux |
| SCedric | le 10/08/2009 à 22:46 c est pas simplement tes cosses mal serrées a la batterie ( je me doute que tu as deja verifié mais on ne sait jamais) |
| pollux | |
| phases | |
| maxlenglart | |
| rosalie | le 11/08/2009 à 16:38 ca ressemble a une panne de batterie ou un probleme de connection |
| PIT 3,2 CAB | le 11/08/2009 à 16:42 J'ai eu ça y a pas longtemps -> coupe-circuit HSdepuis plus de problème !! |
